Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Добавлено: 28.01.2018, 21:54
Да, блок именно такой, но в магазине такой прошивки не вижу!!!tc madis писал(а):I785VMI7 8450030795
Веста, 1.8 16V, МКПП, ПО Итэлма
https://club.motor-master.ru/
спс, нашел!rafa писал(а):в поиск номер прошивки если ввести то есть, через каталог если идти то не показывает , тоже пробовал
Ок, так и сделаю.serg100orel писал(а):Пиши в личку Сергею Васильевичу .
День добрый. Эта прошивка есть в магазине или индивидуальная?Zhakkuy писал(а):И так... Хотелось бы добавить...
По моей просьбе, Сергей Васильевич покрутил немного УОЗ в последней версии I765BH03, ну и там еще кое чего...
Моему восторгу не было предела, я на радостях написал в личку Сергею Васильевичу, не даст соврать...
Это именно то, что я хотел, езжу на 95ом, звона, на всех режимах проверял, не было вообще, но динамика стала еще лучше, двигатель заработал еще мягче, и его на оборотах стало меньше слышно... В общем думаю на этом эксперименты закончились, я полностью удовлетворен программой, просто ОГОНЬ...
В общем рекомендую всем - это самый лучший вариант что я пробовал!!! :ura: dance
А это к чему?FatumNNM писал(а):В плане калибровки блок М86 с ПО ВАЗ сильно похож на М74, А M86I на M74.5/M75.
Посмотрел по ссылке, глупости пишут. Цитирую : "М75 дергает заслонкой". Автору видимо не ясно, что не ЭБУ "дергает", а кривое ПО, записанное в него. Алми со своим СТР в плане работы с блоками М74 и М86 уступает МЕПро, банально калибровок меньше в том числе и касаемо работы е-газа.Zhakkuy писал(а):А это к чему?FatumNNM писал(а):В плане калибровки блок М86 с ПО ВАЗ сильно похож на М74, А M86I на M74.5/M75.
Калибровки калибровками, а разница есть... Цитата: "Потому что в ПО заложен такой алгоритм. Его не было в M74, а в новых проектах есть. По-хорошему, надо удалять его из софта, но руки пока не дошли". (с) http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1912833
А толку что еще нарисуют с десяток калибровок? И так их за 500.. Лишний раз и так "жидкий расчет" сбить можно. В БОШе в три раза меньше, за то все работает )))FatumNNM писал(а): Алми со своим СТР в плане работы с блоками М74 и М86 уступает МЕПро, банально калибровок меньше в том числе и касаемо работы е-газа.
