Motor-Loader. Шьем Bosch ME1797
Статьи на темы чип-тюнинга, частное мнение и наработки
Решил проверить работу загрузчика с этим ЭБУ в напряженном режиме. Записывал в Приоровский блок весь пакет прошивок для МЕ17 существующих на сегодняшний день. В статье описание, картинки и фото того как это происходило.
Re: Motor-Loader. Шьем Bosch ME1797
Сообщение мотя »
Добавлю, при подпайке к точкам используйте как можно более тонкие пропода, т. к. есть вероятность оторвать дорожку.
При вскрытии блока, особенно впервые, могут быть срезаны инструментом резисторы, один из них расположен наиболее близко, стоит заглубить инструмент на 2 мм глубже чем нужно и привет... Без этого резистора ЭБУ не выходит на связь. Известны случаи когда сносился весь ряд резисторов... Крупным планом на приложенной картинке.
Вспомним Новый Год, когда вышло обновление загрузчика и блоки взялись вскрывать с ножами в руках молодые и неопытные...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
этого больше всего боялся, как бы не повредить чего
сергвлад
Сообщение сергвлад »
И не ленимся хорошенько прогреть герметик(периметр БУ)
Здесь хороший ролик про вскрытие МЕ17, но большой - 73 метра
http://narod.ru/disk/56562125001.be719d ... 2.rar.html
ПРИМЕЧАНИЕ: В новой версии комплекса «Мотор-Мастер» версии 3.22
размер считанного файла составляет стандартные 1 540 096 байт
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 668#p73668
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Сергей! Купил шнур для прошивки МЕ17.9.7 от Карат. Спаял переходник. Только не понятно надо ли переделывать сам шнур. Я как понял питание на эбу идет на прямую а не через скан мастер
Сообщение Nik-as »
Оба подключай
Оба это, скан мастер и два провода питания от шнурка ? От одного источника питания?
Сообщение VictorVIP »
Никакого дополнительного питания не надо. Спаял переходник-подключил к Scan-Master USB-далее подключай шнур к переходнику и к контроллеру. Это все равно, что просто подключить шнур к Scan-Master USB, только с переходником.
Мой номер 89061495551
Немного не о том...
У скан-мастера есть свой шнур для подачи питания, у шнура подключения к разъемам ЭБУ (от Каратс в данном случае) тоже свой шнур подачи питания, так оба этих шнура нужно подключать к источнику питания.
Понятно!
Мужики! На шнурке от КАРАТС есть два провода питания красный и черный. Красный идет на OBD колодку и на 18 контакт 25 контактной колодки . Черный идет на 21 контакт 25 контактной колодки которые не задействованы в предлагаемой схеме переходника. Получается красный и черный провода питания висят на воздухе? Тогда зачем на них подавать питание?
Или они нужны при подключения Комбика?
Да Комбика точно, я Кобиком зашиваю, а Скан-мастером считываю, поэтому оба цепляю.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
