Доработка кабеля М74
В этих двух темах http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61473 и
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=57899&page=4 шла речь о непонятностях с ЭБУ М74 21116-1411020-22, данный блок это новая модификация, он может работать с панелью приборов по CAN. Выяснилось, что работа с ним требует доработки кабеля М74 или универсального кабеля М74+М74CAN. Собрал информацию из этих тем в одну кучу для удобности.
У меня была клемма для разъема М74, поэтому использовал ее. Добыть ее можно из разъема М74 приехавшей на ремонт или перепрограммирование машины, например при откате на Евро-2 взять освободившиеся клеммы ДК2.
P.S. Пример доработки показан на кабеле который идет для Комбика.
Re: Доработка кабеля М74
чтоб я знал как на 81 пин делается...
Большой пин могу вытащить, а вот мелкий никак иглами не подцепить
Вооружись двумя игами от медицинского шприца.
Вставляй две иглы с двух сторон. Когда вытащишь разъем увидишь, с какой стороны стопор. Удачи!
Сергей! А где на схеме жгута кнопка ,,К,, и что она делает?
Кнопка "К" это для переключения в режим программирования М74К (классика) т.к. нужно разрывать один проводок, для этого и еще один разъем 25 пин.
Изначально у меня был шнур для М74+М74К, потом к нему приделал колодку для Опен Порта и репрога М74CAN.
Теперь вот появилась новая модификация М74 где К-линию нужно отключать от D2 и подключать к G3. В итоге у меня получился вот такой суперуниверсальный кабель. На схеме показал не свой кабель, а тот что идет для Комбика.
На жгуте, на коробке. Которая переключает что-то, когда работаешь с М74К.
Сергей не слышно , когда выйдет новый адаптер у SMSSergey писал(а):Кнопка "К" это для переключения в режим программирования М74К (классика), для этого и еще один разъем 25 пин.
Желательно увидить схему, Вашего жгута!Sergey писал(а):Кнопка "К" это для переключения в режим программирования М74К (классика) т.к. нужно разрывать один проводок, для этого и еще один разъем 25 пин.
Т.е во вложении внизу, Ваш жгут на фото,а схема не его,а для Комбика? И тот жгут, Вы покупали готовый?Sergey писал(а):Нету схемы, покупал в готовом виде.
