Программа учета клиентов клиентов с привязкой файлов
Авторские программы и материалы
kdv
Сообщение kdv »
Программа учёта клиентов с привязкой файлов
Полностью рабочая бесплатная версия, но поддержать автора финансово приветствуется.
Весь задуманный функционал не сделан, но свою главную функцию программа выполняет.
Для обновления программы просто распаковать архив в папку с программой с заменой файлов, но сначала сделать копию папки на всякий случай.
Для первого запуска распаковать архив и запустить файл ROC.exe.
Антивирусы ругаются из-за присутствия в коде слежения нажатий кнопок Tab, Enter, стрелок вверх/вниз/влево/вправо на клавиатуре при использовании самой программы.
Скачать ROC v0.619 (сайт)
Скачать ROC v0.619 (яндекс-диск)
Предлагаю вашему вниманию программу, создаваемую мной, диагностом, а простой программист не особо понимает что нужно диагностам.
Основной упор в программе делается на универсальность, скорость заполнения данных, простоту и удобство, только то что надо мне, а не диагносту Ване, Пете или еще кому.
Заполнение данных делаю прямо во время диагностики и ремонта. И ни одна работа и запчасть не останется неучтенной. Раньше по запарке мог что не досчитать, а клиент уже уехал...
На данный момент реализовано:
1. Масштабирование рабочей области - каждый может увеличить или уменьшить рабочую область программы в зависимости от размера монитора. Минимальное разрешение экрана не имеет значения. Это особенно удобно для нетбуков.
2. Автоматическое запоминание вводимых слов и фраз. При попытке последующего ввода такого же слова/фразы выйдет всплывающая подсказка со списком, из которого можно выбрать нужное стрелками вверх/вниз и Enter. То есть каждый следующий ввод данных становится быстрее.
3. За одним клиентом можно закрепить несколько авто.
4. Данные о клиенте и транспорте вводятся динамически. То есть каждый для себя добавляет только нужный тип данных.
5. К каждому приему авто можно добавить любые файлы. Файлы хранятся в базе программы. Это особенно необходимо тем, кто занимается прошивками ЭБУ.
6. Автоматический подсчет суммы за выполненную работу и установленные запчасти.
7. Печать приема.
8. Экспорт главной таблицы в формат CSV для синхронизации с телефоном через гугл-аккаунт.
Программа работает с любого носителя, хоть с флэшки.
Видео для ознакомления:
Record Of Clients (часть 1)
Record Of Clients (часть 2)
Record Of Clients (часть 3)
Минимальные системные требования:
установленная .NET Framework 4.0 (скачать и установить можно по ссылке http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... x?id=17851)
Windows XP SP3 и выше
для Windows XP SP3 x86 при попытке печати может вылетать программа. Проблема решается установкой вот этого http://www.microsoft.com/ru-RU/download ... x?id=11816
Для запуска распаковать архив и запустить ROC.exe. База данных будет храниться в той папке, с которой запущена программа.
ОБНОВЛЕНИЕ: (распаковать с заменой)
История версий:
Версия 0.619 (09.04.2023)
- Восстановлена работа кнопки открытия папки с файлами во вкладке Приёма
Версия 0.618 (08.04.2023)
- Теперь можно открывать прикреплённый файл во вкладке Приёма двойным кликом по названию файла
Версия 0.617
- Удалена Сумма, автоматически вставляемая при печати
Версия 0.615
- Исправлены некоторые ошибки, приводящие к вылету программы. Добавлена информация об общем количестве транспорта и клиентов
Версия 0.610
- добавлена автоматическая архивация самых важных файлов программы в папку Arhiv и попытка их восстановления
Версия 0.609
- добавлена возможность экспорта главной таблицы в формат CSV для синхронизации с телефоном через гугл-аккаунт
Версия 0.606-0.608
- устранены некоторые ошибки, приводящие к вылету программы
Версия 0.605
- исправление ошибок в шаблоне печати
Версия 0.604
- финальная версия редактора шаблонов печати
Версия 0.603
- обновлен новый редактор шаблонов печати
Версия 0.601
- добавлен новый редактор шаблонов печати
Версия 0.505
- добавлена возможность выбора строки из всплывающей подсказки мышкой
- устранены дубликаты в всплывающей подсказке при вводе нового Клиента/Транспорта
Версия 0.504
- устранена ошибка подсчета суммы при печати запчастей
- добавлена возможность печати редактируемого заголовка например "ЗАКАЗ-НАРЯД №102 от 02.02.2015"
Версия 0.503
- исправлены ошибки при многостраничной печати
- добавлена возможность изменения полей печати
- добавлена возможность изменения размера шрифта печати
- в печати работы добавлена строка с общей суммой запчастей
Версия 0.502
- добавлен редактируемый шаблон печати
Версия 0.501
- добавлена возможность печати работ и запчастей
Версия 0.403
- Исправлен отчет "Общий"
Версия 0.402
- устранены вылеты при добавлении новой строки при сортировке и наличии текста в строке поиска
Версия 0.401
- реализована возможность добавления мастеров в базу данных с индивидуальной формулой расчета относительно цены на выполненную работу
- реализована возможность выбора мастера в РАБОТАХ
- краткий отчет по мастерам
- редактирование данных мастеров будет сделано в ближайшем обновлении
Версия 0.302
- Добавлен простой отчет (будет постепенно дорабатываться)
- Добавлена кнопка в самом верхнем левом углу. Смотрите "О программе"
Моё творчество здесь
Re: Программа учета клиентов
Сообщение Nik-as »
И где сама программа на посмотреть и потрогать:)
kdv
Сообщение kdv »
А чего ее пробовать, программа как программа ))))) Рубль денег и щупай ;)
Сообщение Nik-as »
Ха. Рупь на дороге не лежит.:)
Демку бы хотелось:)
kdv
Сообщение kdv »
Была бы демка, уже выложил бы. Тогда жди демку... В следующем месяце надеюсь сделаю, только ради тебя ;)
kdv
Сообщение kdv »
Выложил, щупайте
serg66
Сообщение serg66 »
kdv, я не понял - прога платная ? или нет? как то не в тему о рубле...или шутка ? :D
kdv
Сообщение kdv »
Тут палка о двух концах. Я человек занятой, и времени на создание программы трачу мало. Если прогу будут покупать, она гораздо быстрее будет развиваться, так как буду больше брать выходных на работе. Если прогу покупать не будут - она может превратиться в очередной заброшенный проект. Так что можно сказать про рубль было не шуткой
serg66
Сообщение serg66 »
Дело ясное , что дело темное ... :D шучу . Давай пообщаемся . есть вопросы по другим твоим прогам . вот там бы и о рубле другом поболтали ...стукни в аську 691342587 или свою скинь. :)
kdv
Сообщение kdv »
аська в профиле. Пока сам стукни, я позже вечером открою
kdv
Сообщение kdv »
В первом посте обновление
kdv
Сообщение kdv »
ОБНОВЛЕНИЕ версия 0.302: У некоторых не запускалось, исправлено
kdv
Сообщение kdv »
Забыл 2 файла добавить к архиву. Обновил. Качайте и щупайте прогу
kdv
Сообщение kdv »
ОБНОВЛЕНО до версии 0.401
kdv
Сообщение kdv »
Просьба о вылетах не молчать, а сообщать для своевременного исправления. Так как винда хоть имеет одинаковое название, но на деле у всех разная
Вернуться в «kdv»
