Программа учета клиентов
Авторские программы и материалы
Сообщение
Автор
vrossol
Благодарил (а): 34 раза
Re: Программа учета клиентов
#16 Сообщение vrossol » 22.05.2014, 09:41
Это самое лучшее на мой взгляд приложение, что я когда-либо пробовал. В нём сочетается простота, удобство в использовании и отсутствие ненужных довесков.
Отчёт:
1.Один раз вылетела при создании клиента (зависла, пока не снял задачу в диспетчере).
2.Не совсем понял как пользоваться строкой "Файлы" во вкладке "Приём".
Система Win7/32/sp1, OEM.
Сам несколько раз начинал делать нечто подобное в exel, но бросал, не доделав- терпения не хватало.
kdv
#17 Сообщение kdv » 22.05.2014, 10:09
Кнопка "плюсик" добавляет файл в прием.
Кнопка "папка" открывает папку с файлом, при этом курсор должен находиться в текстовом поле файла для комментариев, по нему определяется, какую папку какого файла надо открыть.
А зависания бывают в любых приложениях, причем несистематические и неизвестно с чем связанные. Такова привилегия самого Windows. А вот систематические зависания конечно приходится устранять
Моё творчество здесь
vrossol
#18 Сообщение vrossol » 22.05.2014, 10:27
Я так и делал. При этом выбранный файл (имя_файла.xml) прописывался в строке "Файлы".
Этот же файл прописывается в дистрибутиве самой программы. После этого этот файл почему то не открывается в Motor-Scan.
Что то слова правильные в голову не лезут.-))
PS Это для меня абсолютно не критично, так как записи диаг. сессий я храню на другом носителе.
PPS Может я что то не учитываю, но мне кажется, что вкладку "Транспорт" можно исключить из программы, а все данные прописывать во вкладке "Клиенты".И открытие вкладки "Приём" реализовать двойным нажатием ЛКМ по строке с данными о клиенте на вкладке "Клиенты".
Прошу прощения за такую наглость)).
kdv
#19 Сообщение kdv » 22.05.2014, 12:11
vrossol писал(а):Я так и делал. При этом выбранный файл (имя_файла.xml) прописывался в строке "Файлы".
Я проверю данный момент обязательно, сам еще не пробовал. А обычные файлы типа картинок открываются?
kdv
#20 Сообщение kdv » 22.05.2014, 12:14
vrossol писал(а):PPS Может я что то не учитываю, но мне кажется, что вкладку "Транспорт" можно исключить из программы, а все данные прописывать во вкладке "Клиенты".И открытие вкладки "Приём" реализовать двойным нажатием ЛКМ по строке с данными о клиенте на вкладке "Клиенты".
Для некоторых, кто обслуживает организации или людей с несколькими авто, вкладка клиенты очень нужная вещь. Для тех кому это не надо, можно просто использовать только вкладку Транспорт, добавив там столбцы ФИО, телефон и др. И вкладкой Клиенты вообще не пользоваться.
vrossol
#21 Сообщение vrossol » 22.05.2014, 12:16
Да, обычные открываются.
...У меня вообще не получается открывать файлы motor-scan методом "открыть с помощью". Только в самой программе это можно сделать.
Суть вопроса в том, что после добавления файла имя_файла.xml в Вашу программу, этот файл теперь не открывается в motor-scan.
А по большому счёту программа самое то.
kdv
#22 Сообщение kdv » 22.05.2014, 13:49
Только что проверил. У меня все открывается. Скорее всего Вы что то не так делаете.
vrossol
#23 Сообщение vrossol » 22.05.2014, 14:04
kdv писал(а):Только что проверил. У меня все открывается. Скорее всего Вы что то не так делаете.
Да, это был, оказывается, повреждённый файл.
Прошу прощения.))
p.e.
#24 Сообщение p.e. » 07.12.2014, 12:57
Добрый день. Проект не умер, я надеюсь? А то понадбилась подобная программка.
Деньгу по какому адресу засылать?
kdv
#25 Сообщение kdv » 08.12.2014, 21:19
В программе есть кнопочка "Зарегистрировать"
kdv
#26 Сообщение kdv » 22.01.2015, 12:57
Обновил всем до версии 0.402
kdv
#27 Сообщение kdv » 25.01.2015, 20:04
Обновил до версии 0.501
- добавлена возможность печати работ и запчастей
kdv
#28 Сообщение kdv » 01.02.2015, 01:45
Обновил до версии 0.502
- добавлен редактируемый шаблон печати (имеются проблемы если не помещается на одну страницу, устраню позже)
kdv
#29 Сообщение kdv » 01.02.2015, 15:41
Обновил до версии 0.503
- исправлены ошибки при многостраничной печати
- добавлена возможность изменения полей печати
- добавлена возможность изменения размера шрифта печати
- в печати работы добавлена строка с общей суммой запчастей
kdv
#30 Сообщение kdv » 02.02.2015, 20:58
Всем зарегистрированным обновил до версии 0.504
- устранена ошибка подсчета суммы при печати запчастей
- добавлена возможность печати редактируемого заголовка например "ЗАКАЗ-НАРЯД №102 от 02.02.2015"
Вернуться в «kdv»
