Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн фев 18, 2019 2:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 7:54 pm
Благодарил (а): 544 раз.
vento702 писал(а):
Это бош с ауди А6
Это с АБС?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 8:52 pm
Благодарил (а): 12 раз.
vento702 писал(а):
Не знаю какой эбу на этой шкоде. Это бош с ауди А6, и где тут флеш ?
Не путайте со шкодой.Завтра постараюсь фото сделать с авс от шкоды.Хозяин после ремонта оставил свой блок я его конечно вскрыл.Делал около года назад.Да и не забываем в авс много чего можно прописать как дополнительные функции.допустим помощь при трогании с места на подъеме.также функция "осушить тормоза"-при включении дворников.и много еще чего.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:07 pm
Если абс менять на такой же как стоял все равно прописывать надо?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:09 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Как я предполагаю достаточно прописать нужные кодировки.
А теперь где взять эти кодировки??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 1:39 am
А кодировки для для каждой машины свои индивидуальные.Кодировки прописываются в одной строке порядка 11-13 цифр и букв(могу и ошибаться пишу на память) попробуйте сканером посмотреть в старом авс они там есть.Далее возможно появиться ошибка-с углом наклона или что-то вроде того сканером она не удалиться.Но она сама удалиться при пробном заезде метров через 300-400.у меня так было.Да и еще сообщение при кодировке "неправильная кодировка может испортить блок" (можете игнорировать)я когда кодировал раз пять пробовал разные кодировки в том числе и не правильные. Блок не испортил.Только далее нужно конечно нужную кодировку прописать.Ссылка в личке.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 2:38 am
А такой вариант.
Авто битое именно в правую сторону, лонжерон рихтован, а на ем то крепится сам ABS. А если его заменили, а кодировка не верная. Как узнать правильную кодировку??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 3:35 pm
Так в этой кодировке и прописана комплектация автомобиля.Допустим двигатель 1.8литра будет соответствовать двум цифрам или буквам.В личке посмотрите ссылку прочитайте внимательно.Уверен все поймете.Кодировку сами можете составить от комплектации.Не бойтесь все получится.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 3:43 pm
Коля,а мне можно ссылку?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 1:52 am
Вспомнил, что у меня завалялся VAG-COM 805, давно им не пользовался.
Ну по диагностике как и прежне ничего нет.
Интересный тест исполнительных получился, который подтвердил неисправность самого модуля.
Включая по очереди тест клапанов, колеса соответствую, токо при тесте тогоже правого переднего колеса, оно блокируется,а насос гудит как дурной и не отпускает тормоз, пока не выйти вовсе с диагностики. На все остальных норм.
Переписал кодировку, будем искать другой гидроблок.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 12:18 am
Все, проблема решена.
Заменили гидроблок, соответственно адаптация - кодировка.
Все заработало.
Всем спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 11:54 am
klevtsov писал(а):
Ссылка в личке.
Спасибо за ссылку, по ей все и делал. Думаю что можно выложить для всех.
https://www.drive2.ru/r/skoda/815013/logbook/#j3798426
А делал старым VAG-COM 805
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
