КПП Автомат Шевроле Круз
Сообщение
Автор
X-Master
Благодарил (а): 9 раз
#1 Сообщение X-Master » 20.03.2020, 23:09
Всем привет. Машина Шевроле Круз 1.6. Появилась проблема с КПП автомат, при переключении с 3 на 4 передачу, переключала с пинком. Поехал к мастеру, он сменил эбу КПП, и сказал нужно проехать от 200 до 600 км. чтоб эбу прошла адаптацию. Теперь когда трогаешься пинает. Кто знает, бывает так при замене эбу и пройдет ли это?
Андрей_590
Благодарил (а): 7 раз
Re: КПП Автомат Шевроле Круз
#2 Сообщение Андрей_590 » 21.03.2020, 08:06
Не пройдёт. Надо сначала снять поддон АКПП, фильтр (если есть!), гидроблок, затем разобрать/промыть гидроблок и каждый из соленоидов в отдельности (особенно от чёрной магнитной "муки"). Потом всё собрать, установить гидроблок на место (главное не попутать длину болтиков!) заменить фильтр, масло (залить по уровню), затем тестовая поездка с полным циклом режимов и прогревом до рабочей температуры, остановка, проверка/корректировка уровня масла, подключение сканера, удаление возможных ошибок. При положительном исходе, быстродействие гидравлической части увеличивается, "пинки" и "затыки" пропадают и через 1-2 дня восстанавливается "память педали газа". А ЭБУ трогать только после всего этого. На крайняк, можно ещё сделать Stall-test, чтобы выяснить баланс мотор/коробка.
Вернуться в «Трансмиссии»
