Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс фев 25, 2018 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ПНЕВМОТЭСТЕР
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 8:51 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Вопрос к мотористам.Братцы выписал у ,,жёлтого,, друга пневмотэстер.Получил на почте.Зассал кипятком от радости.(ни у кого такой штуки нет в нашем ауле)далее..качаю компрессор до 10 очков)буду так вырожаться) подсоединяю прибор,зажимаю шланг на выходе прибора,регулятором подаю давление и вот..при давлении 3(очка) по первому манометру на втором манометре(где полосы цветные) у меня стрелка ложится на ноль( 0 ) процентов утечки.Я что-то не пойму так и должно быть? я думаю что второй манометр должен быть тоже тако-го же номиналом как и первый?или я не прав?ну к примеру первый со шкалой на 8 бар то и второй на 8 бар. На счёт калибровочного отверстия -смотрел ЕСТЬ-но не вкручен жиклёр а просто просверлено между первым манометром и вторым.Думаю при зажатом(перекрытом)отверстии стрелки должны параллельно перемещаться.Братцы жду ответ.А то может спор открывать надо(алиэкспресс)
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: ПНЕВМОТЭСТЕР
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 10:28 pm
Благодарил (а): 384 раз.
Возможно 2 манометр и жиклер подобраны под давление 3кг по первому манометру,так чтоб при заглушенном выходе было 0% утечек,а при открытом 100%.Настрой давление редуктором,так чтоб при заглушенном выходе было 0% утечек и попробуй на реальном авто
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 11:37 pm
Только поставь поршень в вмт такт сжатия. Авто поставь на скорость и ручник. Потом читай на форумах как и что ещё можно проверить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 11:51 pm
Благодарил (а): 12 раз.
Пневмотестер прибор хороший.Сделайте элементарную проверку.А именно просто напросто заглушите штуцер(пальцем) что в цилиндр вкручиваете и смотрите на стрелки прибора.А дальше медленно приоткрывайте и смотрите что будет происходить.Проще сказать сделайте имитацию утечек.Если при заглушеном штуцере 0-утечек так и должно быть.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:00 pm
Благодарил (а): 0 раз.
пневмотестер с алиэксперсс это скорее заготовка а не готовый прибор нужно менять второй манометр и нарезать резьбу и подбирать жиклер
https://www.youtube.com/watch?v=x7DjxaFfDG8 и таких примеров не мало(
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 12:18 am
Лучше купить ПТ-1 и работать.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
