Нужны размеры ФИКСАТОРА РАСПРЕДВАЛОВ 21179
Сообщение
Автор
viktorch
#1 Сообщение viktorch » 17.03.2018, 12:06
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь помочь с размерами такого, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ 21179-1006800,
(Лада Веста, ХРэй с двиг. 21179 1,8L 16V) нужны для самостоятельного изготовления. Купить не реально, ценник не просто не приличный, он космический, около 8000-11000 руб., за что… (он наверно платиновый). Размеры с движка снять в живую пока тоже возможности нет, у наших официалов его тоже нет.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365Исправьте название!
vasek2007@inbox.ru
Благодарил (а): 95 раз
Re: Нужны размеры ФИКСАТОРА РАСПРЕДВАЛОВ 21179
#2 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 17.03.2018, 16:21
Подожди чуть чуть. Диллеры закупят и подешевеет. Это обязательный инструмент для дилера. Ремень можно и без него поменять. А вот с помпой сложней. Да и чтобы поставить этот фиксатор нужно снимать впу кной коллектор и крышку клапанов. |0
viktorch
#3 Сообщение viktorch » 17.03.2018, 22:07
Там где я брал машину сей инструмент закупать никто не собирается, они стежками фиксируют, я как это увидел долго про себя удивлялся "вот это официальные дилеры".
vasek2007@inbox.ru
#4 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 17.03.2018, 22:18
Он нужен только если снимаешь шестерни. Там нет шпонок. Если их не снимаешь, то и без них можно обойтись.
vasek2007@inbox.ru
#5 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 17.03.2018, 22:19
Наш фиксатор в старом Осколе. Когда вернется не известно.
viktorch
#6 Сообщение viktorch » 18.03.2018, 10:12
ТО что там без шпоночная посадка мне известно, у меня самого Х Рей 1.8 на МКПП.
Если будет возможность снять размеры с детальки буду очень признателен. Есть возможность изготовить такой же из хорошего материала (например 30хгса) и на хорошем оборудовании с ЧПУ несколько экземпляров.
britmila
#7 Сообщение britmila » 22.09.2019, 15:53
viktorch писал(а):ТО что там без шпоночная посадка мне известно, у меня самого Х Рей 1.8 на МКПП.
Что у официалов это пародия это который ставится через заглушки распредвалов . нужно делать который на конвейере используют .Ставится сверху на распредвалы при снятой клапанной крышке . При демонтаже шестерён грм они плотно фиксируют распредвалы и в случае затяжки болтов шестерни и фазорегулятора удерживают распредвалы от проворачивания . Всего то нужно снять размеры под фиксатор распредвалов на двигателе 1,8 . https://www.drive2.ru/b/538609790713070443/ как будет возможность снять размеры обращусь . Если это как то поможет то вот https://vk.com/album352916804_232506015
Вернуться в «Инструмент и расходные материалы»
