Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб фев 16, 2019 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Приспособления и пр. для ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:56 am
Благодарил (а): 3 раз.
Может есть у кого на продажу транспортир для установки валов ГРМ для 406 моторов Газ. Или кто-нибудь , поделитесь чертежиком чтобы можно было изготовить.
В Инете в продаже че-то не нашел.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:26 am
Благодарил (а): 0 раз.
http://volga.ural.ru/index.php?option=c ... &Itemid=40
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 8:19 pm
Isis писал(а):
http://volga.ural.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=40
А купить-то где? :cry:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:41 pm
Картинки видел еще 3 года назад. Я прошу чертеж чтобы изготовить самому. В маг. ЗМЗ не возят.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 5:54 am
Благодарил (а): 12 раз.
Вот когда-то чертил в автокаде. Сам ещё не делал. За кондуктор (в моей деревне) токоря не берутся. Говорят очень высокая точность нужна.
Может Вадима поросить? Он - РУКАСТЫЙ и оборудование имеет... :D
Я ТО, посредствам чего я знаю, что Я ЕСТЬ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 12:36 pm
Вообще то по данному описанию будет неточно выставлено. Точнее и правильнее выставлять фазы по зоне перекрытия клапанов на продувке. И для нас диагностов работающих с мотортестером это правильнее. Вот выкладываю рисунок как выставлять (и не важно на каком автомобиле,что вы все за 406й движёк ведёте разговор)
Устанавливаем поршень в ВМТ но не на сжатии а на перекрытие клапанов.360град. Снимаем цепь.Устанавливаем индикатор носиком на гидротолкатель. В неболших пределах крутим левый вал влево и потом вправо до начала движения стрелки микрометра. Ставим метку на шестерне (метка при А) Так же с правым валом ищем точку начала надавливания кулачка на гидрокомпенсатор. И тоже ставим метку (Метка при А) Теперь размечаем по транспортиру от наших меток через 2.5 градусов шестерни. (достаточно 20град)
Теперь ставьте цепь и выставляйте начало открытия впускного и конец закрытия выпускного по вашим шкалам..(не забывайте что распредвал крутится медленнее коленвала вдвое и градусов должно быть в два раза меньше,например - открытие впускного 20град а провернуть нужно на 10град.) Если не получается точно выставить то пересверливайте отверстие на шестернях уже зная на сколько градусов нужно отверстие сдвинуть. (Сверлить нужно сдвинув шестерню на 180град,то есть на новом месте и вновь разметив шестерню). Этим методом настраиваются все спортивные моторы с разрезными шестернями и нестандартными фазами.
После проверка осцилографом по вакумному датчику.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 4:15 pm
И этим методом много дизелей настраивается.
Просто с 406 моторами в основном возникает проблема, т.к очень часто сами водилы не правильно собирают после ремонта.
А транспортиром гораздо быстрее проверять чем индикаторной головкой.
Хотя я уже на глаз привык выставлять.
:D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 9:45 pm
Я написал что транспортиром вы не видите фазу перекрытия. Выставляете совсем другую точку,которая никому не нужна. Пусть даже она уйдёт на 5-10град. Это почти не повлияет на работу ДВС. А вот в зоне перекрытия уход на 10град - очень сильно влияет на работу ДВС. Плюс минус лапоть получится фаза перекрытия после регулировки по транспортиру. Те точки вам не нужны. Они автоматически привяжутся ,а вот если кулачки немного не ту конфигурацию будут иметь или вал бракованый или нестандартный или вообще другой (спортивный и вам неизвестны те цифры) ? А этим методом любой распредвал на любом автомобиле установите верно. И по длительности процедуры одинаково получается.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:34 pm
1. Как узнать, какой первоначальный угол перекрытия от ноля должен быть, если у мотора впускной вал автоматически поворачивается после 3000 об/мин на 25 градусов на опережение? Мотор Альфа Ромео 1,4 16V Twin Spark.
2. Выпускной вал при установке по меткам и ВМТ стоит по индикатору на начале отрыва т.е. 0мм, а впускной можно регулировать шкивом. Как правильно это сделать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 10:37 am
Думаю ни как. Только по указаниям по замене ремня ГРМ. (приспособление для установки вала обычно бывает) только где его взять? :roll:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:35 pm
Не имеет значения есть в ДВС корректор фазы впускного вала или нет. Ведь он на ХХ не работает. Поэтому и выставляем так же как обычно. Ведь УОЗ выставляем одинаково хоть есть вакумник и грузы хоть нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:41 pm
Да, вот и я так решил поставить. Коленвал с выпускным валом по меткам - посмотрел индикатором какое положение занимает кулачок в ВМТ и вточности также выставил впуск. Ведь это только на спорт валах опережение ставиш от 2... градусов.
Машинка завелась. Владелиц говорит пошустрее стала. Но одна проблемма осталась нерешонной на выпускном валу стёрлись 4 кулачка почти на 3,2мм. Хозяин машины говорит что вал дороговато покупать.
Всем спасибо :) .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:49 pm
Списался с Великобританцами, просил размеры фиксатора кулачков распредвала. Пообещали, а потом говорит простите - извините на вашу модель неимею и даёт ссылку. Вобщем стоят они 24 евро :shock: и доставка 7 дней с такой же стоимостью - решил сам, ведь не боги её строили :) .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:34 pm
Благодарил (а): 107 раз.
Всем спасибо :) .
4 кулачка не так уж много. можно наварить и вручную доводить. |0 8)
неисповедимы пути электронов
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 3:28 pm
Да, всё я понимаю. Можно и наварить и проточить, пропилить, но не сторонник я этого. А клиент уехал до ушей довольный.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
