Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Сообщение meidger72 »
Коллеги, помогайте.
Авто Мицубиси Шариот 1998 г.в.,ДВС 4G64 GDI.Пришел на соседнее СТО с жалобой на то что он периодически глохнет на светофорах. Соседями была проделана следующая работа: Заменены свечи зажигания,очищена ДЗ,заменен ТНВД и расходомер воздуха,почищен ЕГР. После всех этих манипуляций автомобиль отстоявшись перед нашими дверями 2 дня торжественно заехал и поработав примерно минуту заглох.
Что обнаружили мы: 1)Подсос воздуха из под ЕГР (когда его ставили не попали одним болтом в прокладку), 2) Не рабочий датчик кислорода при чем в обрыве был не только подогреватель, но и не было напряжения на сигнальном проводе.Ошибок по сканеру нет ни каких.(Смотрели Лаунчем, Кармансканом, Скантроником) все параметры в норме, включая показания кислородного датчика(после замены),расходомера воздуха,давления топлива,показания датчика температуры.Вывернули свечи они все в мохровом нагаре,то есть смесь богатющая. Да, еще подкидывали резервный комп и расходомер воздуха. Результата ноль. Может есть у кого какие мысли.
Re: Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Сообщение motors »
зачем меняли тнвд ? и какое давление с тнвд?
ZET
Сообщение ZET »
Много полезного по теме http://www.mek1.ru/
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Выхлоп не забит?
Нет выхлоп чистый без каталика ,уже выкручивали ДК,пробовали уже все.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Подсос воздуха похоже.Но все равно выложите параметры.
Подсоса воздуха нет проверили, но после того как заглохла сразу заводится и работает ровно, но через пару минут начинается троение и глохнет, если помогать педалью газа она работает но с протроем. Есть мысль о том что возможно падает напряжение или на датчики или на исполнительные механизмы сегодня проверю.
Сообщение motors »
как всегда. битва экстрасенсов началась. :? :? где параметры авто? :idea: :idea:
Вернуться в «Диагностика иномарок»
