как проверить датчик ABS ?
в общем скачал "Tolerance Data" и нашел такую схему
и описание датчика
"Сенсор назван активным поскольку он требует внешнюю поставку напряжения для того, чтобы это, чтобы работать.
Это не может послать сигналы без этого блока питания.
Сенсору нужно аналог, который вращается с узлом колеса для того, чтобы быть способным послать импульсы. Этот аналог назван сигнальное кольцо.
Сигнальное кольцо состоит из дорожки данных, какое в свою очередь состоит из магнитных областей, изменяющихся между северными полюсами и южными полюсами. Когда кольцо вращается, это прошлое перемещения магнитных областей скоростной сенсор колеса, какое затем производит изменение в напряжении. (Измеренное как квадратные волновые импульсы) и основанное в этой информации скорость вычислена.
Преимущества: скорость колеса измеримая из 0 km/h и Вы можете видеть вращающееся направление.
ВАЖНЫЙ: Вы НЕ можете протестировать скоростной сенсор активного колеса с ohmmeter. "
должен получать внешнее питание. питания от мозгов нет.
а как проверить сам датчик?
и описание датчика
Последний раз редактировалось artmel 22.02.2009, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Да , задача будет не простой (запуск датчика на столе) .
Тут могут быть два варианта... либо обмен между датчиком и блоком
уже в цифровом виде, либо там есть "несушка" которвая питает датчик, и модуляция которой и служит данными для блока .
Надо смотреть осцилом прямо на авто. Надо знать как он там работает..
СПАСИБО!ZazeLLO писал(а):Судя по осцилке которую ты дал (образец) все просто...Дык. неработает смотрел осцилком. нет никакого сигнала.
резистр 1к- 10к через него +12, и землю на датчик... и
помаши железкой магнитной перед датчиком увидешь такой сигнал на резисторе...
только снимать сразу наверное на буду с колеса. попробую сначала установленный. а если незаработает то снимать прийдется.
artmel, так может же сначала нужно найти питание? Толку то что ты проверишь датчик, без напряжения все равно ничего не будет. Проведи проверки по всем контактам разъема ... приходит ли питание на мозги АБС, земля.... и т. д. И вот в Толерансе не видел, а в другой базе написано, что все проверки производить на отсоединенном разъеме АБС. С подключенным разъемом можно повредить блок. А вот осцилки с датчиков глядеть на присоединенном разъеме мозгов. И еще вот в Толерансе на контактах датчика при вращении колеса указано 5-12 v....а в другой базе я смотрел ....0,75- 2,5 v. Хрен его знает кому верить. Правда там данные до 2004 г. дальше отстутствуют. Может после 04г. повысили напряжение ???питания от мозгов нет.
питание будем искать.Виджар писал(а):artmel, так может же сначала нужно найти питание?питания от мозгов нет.
Толк большой. проверю и решу - отправлять человека за покупкой новых датчиков или нет. так как машина после кузовного ремонта. и приехала с замкнутыми проводами, а провода на датчик колодок был присоеденен к датчику скорости. могли как блок спалить так и датчики.Виджар писал(а):Толку то что ты проверишь датчик, без напряжения все равно ничего не будет.
Виджар писал(а):Проведи проверки по всем контактам разъема ... приходит ли питание на мозги АБС, земля.... и т. д. И вот в Толерансе не видел, а в другой базе написано, что все проверки производить на отсоединенном разъеме АБС.
так снимал разьем. все провода целые.
вот именно не пойму какая база правильная . по автодате распиновка задних датчиков несовпадает.Виджар писал(а):С подключенным разъемом можно повредить блок. А вот осцилки с датчиков глядеть на присоединенном разъеме мозгов. И еще вот в Толерансе на контактах датчика при вращении колеса указано 5-12 v....а в другой базе я смотрел ....0,75- 2,5 v. Хрен его знает кому верить.
Виджар писал(а):Правда там данные до 2004 г. дальше отстутствуют. Может после 04г. повысили напряжение ???
машина 2002 года.
В смысле целые? Я думал "прозвонить" все контакты на разъеме.... и сравнить с образцами хотя бы из той же Толеранс. Ну например :так снимал разьем. все провода целые.
Проверка:
Батарея ( 2 & "земля" зажигание выкл..........11- 14 v)
Батарея (6 & "земля" зажиг. выкл.............11-14 v)
"Земля" (1 & "земля" 0 Ом...... и т. д.)
Или ты так и делал?
у меня до вчерашнего дня небыло Толеранса, а в автодате неправильная распиновка была поэтому непроверял. сегодня приедет - проверю.Виджар писал(а):В смысле целые? Я думал "прозвонить" все контакты на разъеме.... и сравнить с образцами хотя бы из той же Толеранс. Ну например :так снимал разьем. все провода целые.
Проверка:
Или ты так и делал?
щас качаю BMW WDS v.11
artmel, посмотри вот может пригодиться.....Там правда по Шкоде, но АБС тот же 5.7 . Проверки , замена элементов....
http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia- ... a-abs.html
