Датчики Холла.
Датчики Холла.
Сообщение kbh72 »
У кого есть информация по 2Х выводным датчикам Холла? Возможная применямость на авто?
P/S нужны для замены в Акпп
Сообщение kbh72 »
Неужели никто не сталкивался. Даже хотя бы с этим.
http://autodata.ru/article/all/nissan_p ... re_sensor/
nAu
Сообщение nAu »
Есть у меня подозрение, что Вы что-то напутали...
У датчиков Холла минимум 3 вывода (это значит ,что в него "впихнута" схема формилования-усиления сигнала), а вообще, у "чистого" датчика Холла 4-е вывода.
Эффект Холла – одна из прогрессивных технологий для регистрации положения, перемещения, скорости вращения и присутствия ферромагнитных объектов, основанная на свойствах полупроводниковой структуры генерировать разность потенциалов при воздействии внешнего магнитного поля.
В приведённой Вами ссылке описан дпугой принцип...
Основа этого эффекта заключается в изменении электрического сопротивления материала под действием магнитного поля.
:wink:
Сообщение kbh72 »
Я думал -вы поняли, что речь идет о магниторезистивном датчике.
Если вы не встречали 2х выводных датчиков Холла это не означает что их нет.
http://www.infineon.com/dgdl/TLE4941plu ... 30f22b2e81
Пожалста.
А использование на автомобильную тему здесь.
http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... ssion.html
Датчик Холла -не генерирует ничего. Просто возникает разность(изменение) потенциалов при воздействии внешнего магнитного поля.
nAu
Сообщение nAu »
Генерирует, возникает... суть одна: нет магн. поля - на выводах 0; есть поле - на выводах появляется напруга, зависящая от его величины и направления. Это "чистый" Холл, имеющий 4-е вывода. Всё остальное (2-х, 3-х выводные) - интегральные сборки, в том числе и по приведённой Вами второй ссылке.
Но Вы правы, с такими Холлами (2-х выводными) дела иметь не приходилось. :?
Сообщение kbh72 »
Лучше называть вещи своими именами.
Вот индуктивный датчик можно сказать -генерирует сигнал.
nAu
Сообщение nAu »
Ну, пусть так...
У меня к Вам встречный вопрос-просьба...
Присматривался к датчику КМА199Е (магниторезистивный). Нужен не для автоприменений...Но, не устраивает в нём то, что на выходе линейно меняющееся напряжение. А мне надо, чтоб на выходе менялось именно сопротивление в пределах от 5 кОм до 100 кОм при питании 5 вольт. Хотел уж было от КМА199Е отрезать усилитель-формирователь, чтоб чисто резистивную часть использовать (собственно датчик), да не смог найти в магазах... |0
Может знаете какие именно резистивные датчики, ткните носом, плиз.
PS: если вдруг нужна инфа по магниторезистивным, то в приложении есть.
Сообщение kbh72 »
Если не секрет для каких целей?
Ответить сразу не смогу, дел по горло. :roll:
nAu
Сообщение nAu »
Да какой там секрет... :) Просто тема отвлечённая, ругаться будут... :(
Детям джой переделать хочу, там датчики осей на переменных резюках... Сами понимаете, что это не надолго, а уж тем более, когда "в два смычка" в Ил-2 летают, в драку... :lol:
Да я и сам иногда... :?
Переделал было на Холлы, да выяснилось, что контроллеру джоя нужна не линейно меняющаяся напруга, а линейно меняющееся время заряда кондёра, который и заряжался как раз через эти резюки. Короче, с кондачка не вышло... Контроллер переделывать лень, да и времени нету... :roll:
