(РЕШЕНО)мерседес 190
Опять прошу помощи,притащили Мерседес 190 2.0л 1985г.в карбюраторный,система зажигания EZL,нет искры.Нужна схема или ссылка на документацию этого авто.Осцилка с дпкв кблоку управления зажиганием приходит,а на катушку выхода нет,надо бы проверить подходит ли питание на блок управления зажиганием,а схемы нет
блок предохранителей с другой стороны на брызговике! А за аккум за пласмаской если она цела нужно посмотреть!шпунтик писал(а):Там за аккумулятором нет блока предохранителей если есть какая инфа по этому авто выложите пожалуйста.сергвлад писал(а):релюха там хитрая и подаёт +12 и на МЗ и на карб, если он с электроникой если не то пред 1
Катализатора нет.Zanovo спасибо,но это не такая система зажигания,такая схема у меня есть.avtomaster писал(а):Совершенно верно.сергвлад писал(а):релюха там хитрая и подаёт +12 и на МЗ и на карб, если он с электроникой если нет то пред 1
шпунтик завтра попробую найти какую инфу тебе по этому авто.
А скажи катализатор есть на авто ??
Всем доброго дня,снова возникла проблема по этому Мерседесу.Позвонил хозяин и говорит опять не заводится,но если хлюпнуть бензина в карбюратор то схватывает и глохнет,как я понял проблема в карбюраторе,но там на нем скоко всего нацеплено что без мануала не разобратся,если у кого есть выложите инфу по нем,или ссылку пожалуйста.Да марку карба точно не знаю,авто еще не притащили,да сегодня врядли притащат,у нас такой снег что света белого не видно
