VW Caddy дизель 2006 не заводится.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
Может кто имел дело с этим автомобилем? VW Caddy дизель 2006. Со слов клиента не заводиться стала сначала редко потом чаще и в конце концов стала заводиться очень редко. То есть ключом крутишь туда сюда (включаешь и выключаешь зажигание) пока не загорится чек и спираль, тогда сразу отрабатывает насос и заводится. А так бесполезно стартер крутит впустую. Первым делом грешил на замок. Проверил, контактная группа отрабатывает во всех положениях. Реле, предохранители проверил. Получается включаешь зажигание, загораются все индикаторы кроме спирали и чека. Сам ЭБУ включается (питание есть на всех его клемах) и включает реле 2 зажигания (клема 15), но почему-то не включает насос, накал и чек. Если долго включать и выключать зажигания, то иногда срабатывает, включаются чек и спираль и после этого заводится и работает пока не заглушишь. И потом можно очень долго щелкать зажиганием. Индикатор иммо (машинка с ключиком) загорается и через несколько секунд тухнет. Ошибка была только по ЕГР. Может кто подскажет куда еще копать, а то уже мозги кипят?
Вернуться в «Европа»
