Вектра А,1994г-непоятки с иммобилайзером.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Domovoy »
Здравствуйте, уважаемые.Пришел Опель Вектра А.Жалобы на большой расход,тупизну и проблемы с заводкой.По диагностике-датчик распредвала,датчик температуры-врет в минус на 15 градусов,ДМРВ на холостых 24-27л.ч. Это все понятно, но постоянно моргает чек-похоже на иммо. Заводят так-вскрыли сдвоенное реле бензонасоса,вставляют в первое реле какую нибудь хреновину типа карточки, включают зажигание и начинают крутить стартером и в этот момент карточку выдергивают,и авто заводится :D .Лезу к замку, отключаю блок иммо и машинка начинает заводиться нормально.Но постоянно моргает чек.По диагностике ошибка по иммо . Это что- безиммовая прошивка? Тогда почему светит ошибка и моргает чек,если нет,то как она вообще заводится.Ключи болванки без транспордеров.Думал,может он был примотан где то и отвалился,но не нашел. Вот и думаю- то ли так отпускать,заводится ведь, то ли искать прошивку без иммо и перешивать.Мозги симтек 56. 2.0 XEV.
Re: Вектра А,1994г-непоятки с иммобилайзером.
Сообщение Domovoy »
Люди добрые, я с проблемой иммо не часто сталкиваюсь,опыта толком нет. Хозяйку моргающий чек не особо напрягает, но боюсь ,что в самый неподходящий момент может не завестись. А на улице зима. Если перешивать, прошивкой поделитесь? Плохо то, что ЭБУ кто то обмотал бумажным скотчем.Потом пытались оторвать обратно (чесслово не я),теперь мало что разглядеть на шильдике.
Сообщение jein2003 »
так там вроде 27С256 стоит, это только в программаторе шить...
Сообщение Domovoy »
Программатор есть.То есть стоит заменить прошивку?
Вряд ли она шитая... глянь в личке
Вернуться в «Европа»
