АУДИ А4 8Е
АУДИ А4 8Е
Сообщение turasovnm »
A4. AMB, 1.8Т.170л.с, 2003г.Пробег 110 000км.Трясет двигатель,вибрация передается на кузов,слышно стук, похожий на распредвал на Вазах.Скинул ремень привода навесного, результат" 0".Тубина работает относительно тихо.расход масла в норме,дросельная заслонка чистая.Ошибок нет.Единственное что нашел, так это разное разряжение по цилиндрам.(см.осцилку).
Могут ли трясти этот двигатель распредвалы или гидрики?
artmel
Сообщение artmel »
помоему чтото с выпускным клапаном в 1 цилиндре. а компрессия какая?
а4
Сообщение m973 »
давление масла померьте на холодном движке, а затем на горячем
сергвлад
Сообщение сергвлад »
По хорошему надо снимать головку и делать,хотя муторней головы пожалуй и не найдешь,кстати стучат скорее всего клапана в наравляющих посмотри разряжение без турбины на разных оборотах
Компрессию смотрел клещами,расхождение незначительное(орентировочно 0,5_1.0.),пропусков нет ни на ХХ ни на оборотах.
Отклонения вакумной осцилки как по четвертому цилиндру встречались и раньше на других движках ,но вибрации двигателя не вызывали. Мощность,расход топлива в норме.Что может трясти двигатель?Вибрация визуально очень похожа на пропуски , но пропусков нет.
ауди
Сообщение m973 »
Ещё раз пишу про давление масла, проверьте на предмет превышения давления, как следствие подвисание гидриков.
В запущеных случаях бывает,что протирает до дыр гидрик.
Причина- заклинывание регулятора давления стружкой, лечится разборкой и промывкой.
Спасибо, проверю, но придется штуцер точить.
А не может вентиляция давать такой дефект.Тут , я схему смотрю какой то клапан воздушный присутствует?
ауди
Сообщение m973 »
У меня пассат с подобным движком, на разобранную систему вкг на холостых не реагирует никак, залипшие клапана тоже на работу не влияют, токо педаль тормоза немного жесче , при забитой ВКГ гонит масло через во впуск ( человек 2 турбины поменял, потом нашли болт с хорошо подогнанной шайбой опущеный в канал ВКГ).
Сегодня снял клапанную крышку:все гидрики на вид живые, на валах износа нет,метки совпадают.Собрал- вибрация осталась. Хотел промыть форсунки, но проверил выхлоп датчиком разряжения - осцилка ровная.Вибрация и на ХХ и на оборотах,чем больше оборотов тем больше трясет.
Сообщение kbh72 »
turasovnm писал(а):Компрессию смотрел клещами,расхождение незначительное(орентировочно 0,5_1.0
Может быть все таки компрессометром посмотреть тогда?Найти какой цилиндр меньше работает и с ним уже разбиратся.
Вернуться в «Европа»
