Шкода Октавия
Шкода Октавия
Приехала сегодня машинка 1998г.в.1.6л двигатель АЕЕ,проблема в плавании холостых оборотов и заглохании.До этого ему где то промыли дросельный узел,при подключении сканера и чтении ошибок были обнаружены код 035 короткое замыкание дроселя,дословно не помню,после сброса, ошибка через время вылазит,проверил проводку от дроселя к эбу все в норме,еще температура двигла по сканеру выше 60 градусов не подымается,сопротивление датчика при такой температуре где около 270 ом,пробывал поставить переменник,все равно температура выше70градусов не подымается.Хотел вскрыть блок посмотреть на наличие влаги,не смог раскрыть,если кто вскрывал подскажите,думаю что сидит на герметике,но не стал рисковать.
Re: Шкода Октавия
"Плавание" холостых оборотов - любимая болячка Scoda Octavia этих лет!шпунтик писал(а):Приехала сегодня машинка 1998г.в.1.6л двигатель АЕЕ,проблема в плавании холостых оборотов и заглохании.До этого ему где то промыли дросельный узел,при подключении сканера и чтении ошибок были обнаружены код 035 короткое замыкание дроселя,дословно не помню,после сброса, ошибка через время вылазит,проверил проводку от дроселя к эбу все в норме,еще температура двигла по сканеру выше 60 градусов не подымается,сопротивление датчика при такой температуре где около 270 ом,пробывал поставить переменник,все равно температура выше70градусов не подымается.Хотел вскрыть блок посмотреть на наличие влаги,не смог раскрыть,если кто вскрывал подскажите,думаю что сидит на герметике,но не стал рисковать.
"Лечится" промывкой дроссельного узла с обязательной последующей адаптацией!
