VW Passat B6 ошибка Р0221
Re: VW Passat B6 ошибка Р0221
Вот файлы МТпро
Вот Вам пожалуйста, причина ошибки.
Если бы Вы посчитали нужным выложить файл, подсказка бы была сразу. Но Вы посчитали это ненужным, видимо Вам виднее.
Ошибка читается, как не верное показание датчика В положения дроссельной заслонки и/или датчика В положения педали акселератора.
А я Вам ещё раз повторяю, педаль тут не причём.
Есть такая полезная вещь, имитация неисправности. Возьмите щуп с резистором, и попробуйте специально вызвать такую ошибку, тыкая щуп в сигнальные педали, второй конец щупа на массу.
Не могу знать как устранить, проверять массы и питания на дросселе, сам дроссель, замыкание проводки, неисправность в эбу.
Что за артефакт?
Скажу сразу, дроссель можно не разбирать, резистивных дорожек там нет. Но бывает неконтакт в проводниках, от разъёма до датчиков.
Только что просмотрел файлы, эти скачки появляются при вкл. выкл. зажигания.
Завтра вызову машину, проверю еще раз.
То есть хочешь сказать что питание подается на потенциометры даже при выключенном зажигании? ,Хотя возможно из за главного реле питание на них пропадает не сразу после выключения зажигания,а когда главное реле отключиться,но все равно,я думаю питание идет на них со стабилизатора и таких скачков быть не должно,массы нужно проверять
Спасибо, что подтолкнули в нужном направлении. Моя ошибка, смотрел сигнал на заглушенном двигателе. При заведенном, куча мусора от ВВ.
Есть два вопроса.
1. Продублировал массу аккум-двигатель, не помогло. Масса на дроссель идет с ЭБУ, можно ли, для проверки, ее продублировать с аккумулятора?
2.Поменяли свечи, не помогло. Родные катушки 07K 905 715 F ELDOR 78231005(черные) есть 06E 905 115 D ELDOR 78231001(красные) взаимозаменяемы ли они?
Есть два вопроса.
Последний раз редактировалось Red58 17.04.2020, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
