дополнительный отопитель вебаста
доброго время. всех с крещением. хотелось бы услышать людей
которые имели дело с дополнительным отопителем вебаста
или что то знают о нем.знакомый купил VW транспортер-4 2000гв
дизель в машине холодина вебаста не работает. при попытке
сделать диагностику васей блок не отвечает. при первичном осмотре
акомулятор под сиденьем стоит. подключен предохранители целы. дальнейший поиск неисправности перенесли на другой день
за недостатком документации и эл-схем. интересует любая
документация. о работе. разблокировки вебаста
Был случай на Мерседесе Вита, не работал жидкостной подогреватель вебаста. При попытке запустить включался насос прокачки жидкости пауза и отказ в запуске. Начитавшись по форумам и про блоки управления и про грязь в котле, было решено все это дело разобрать.
Снял, разобрал, а мотор нагнетающий воздух не крутится - закис. Вычистил смазал, выкинул расплавленный разьём соединения вебасты с борт сетью и всё заработало.
Алгаритм работы таков. При пуске всегда сначала проходит тест активных элементов, если хоть один неисправен будь то свеча, мотор , датчики температур входа выхода она не запустится. Незнаю как насчёт связи с ЭБУ. Был ещё случай Загорается проходит какое то время и тухнет. Дошло после разговора с владельцем он менял печки, стояла вебаста фен, а поставил "шпихера", производительность насосов разная, происходит пуск разогрев и всё глохнет то есть недогрев котла печки. Поставил родной насос и всё заработало. Кстати насос там мембранный электромагнитный импульсный.
Re: дополнительный отопитель вебаста
Сегодня тоже столкнулся спроблемой запуска вебасто на турбодизеле фиат-микроавтобус.Оказывается турбина слишком сильно охлаждает двигатель.Поэтому завод ставит штатно подогреватели тосола на турбодизеля.Он включается не перед запуском двигателя а во время его работы.При достижении определенной температуры-отключается.Так сказали диллеры.Вот выдержка из одной книги по отопителям.micha.kuznecov писал(а):доброго время. всех с крещением. хотелось бы услышать людей
