октявия 2, не работает шиток приборов
Сообщение S_H_E_F »
может не в том разделе, уже не думается. а помощь нужна.
октявия 2, машина прошлого года.
не работает шиток приборов, из за этого имо не робит, и не заводится. плюс на щитке есть, зажигание тоже, но ни каких признаков жизни. как я понял щиток работает по кану.
стоит сигналка, подключена через кан модуль.
в общей сложности по всей машине порядка 20 ошибок.
выкладываю скины ошибок. некоторые потерлись.
Сообщение S_H_E_F »
пытался проверить подключение щитка, может чего не хватает, не нашел такой схемы, у щитка одна колодка. 32 пин.
посмотрел что есть на колодке
32 +
31 зажигание
16, 17, 26 минус
25 ручник
может есть у кого инфа по подключению такого щитка.
щиток вдо
Сообщение autoreader »
Сигналка работает?
И ещё- музыка родная стоит?
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
MVV
Сообщение MVV »
По Эльзе основное
8 +30
31 +15
16, 20 - масса
29, 28 - Gateway
7,8 - антенна ИММО.
А щиток на диагностику выходит ?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Какой двигатель стоит.??
С чего все началось??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Похоже кан шина каким то блоком подгружена. По очередностинужно отключать с шины сигналку,магнитофон,абс.
Сообщение S_H_E_F »
сегодня и начну с отключения блоков дверей. началось не с того не с сего. машину загнали с улицы на полирование заднего крыла.
возможно что растаявший снег с машины залил кан дверей, ц.з. в ней есть, и он по любому по кану.
одно смущает почему щиток вообще не подает признаков жизни,
сигналка тоже подключена по кану, она работает.
MVV спасибо, но че то не сходится, может с картинкой скинешь, или другой вариант. дело еще в том что щитков на нее ставилось несколько, и распиновка у всех разная. на такой я не видел.
Сообщение zanovo »
To S_H_E_F
C Вашего позволения несколько советов:
1 Отключать блоки по очереди.... смотреть не пропадает ли ошибка по data bus/
2 Отдельно проверить панель приборов.....она запустится автономно без CAN (картинку подключения прилагаю)
3 Какие ошибки остались в панели и в моторном после отключения блоков
4 Такая панель есть у меня новая (мрут как мухи часто...эти авто делают в моём городе и они хорошо известны)
http://www.zanovo.nm.ru
Сообщение S_H_E_F »
сегодня завел без дверей, сразу все ошибки потерлись, жалко не пробовал сразу с дверями. сейчас и с дверями заводится. двери вскрывал, все чисто, ни каких следов конденсата.
спасибо zanogo за схему подключения, ее очень не хватало, массы на 20 пине нет.
Вернуться в «Европа»
