Шкода Октавия-нет искры
Сообщение combat »
Шкода Октавия 2005г.в. двигатель ВСА 1.4L 16V заглохла на ходу искры нет,свечи мокрые,стоят ИКЗ,на катушки +приходит,с этими авто не сталкивался куда хоть лезть,сигналка исключается проверил.
Re: Шкода Октавия-нет искры
Сообщение valeri »
combat писал(а):Шкода Октавия 2005г.в. двигатель ВСА 1.4L 16V заглохла на ходу искры нет,свечи мокрые,стоят ИКЗ,на катушки +приходит,с этими авто не сталкивался куда хоть лезть,сигналка исключается проверил.
начинай с датчика коленвала осциком посмотри сигнал датчик стоит под впускным колектором в кожухе коробки сверху не видно можно рукой нащупать. посмотри что кажет сканер я смотрел такой СКАН-МАСТЕР+ прогой ScanMasterELM1.7 двигатель видит
Сообщение combat »
Попробую конечно,но форсы льют.
Сообщение valeri »
надо смотреть сканером а так гадать можно долго на одном фольсе имо слетел искры нет а свечи залиты.
Сообщение combat »
На Шкодах когда ИММО слетает она заводится и глохнет.Протокол на 2005 годе не КАН?Или КАН?
Сообщение kbh72 »
иммо слетит лампочка мыргать будет. Тем более на ходу вообще исключено. Сканер надо -данные по ошибкам.
Сообщение combat »
Это понятно.Притащить пока проблема.Там не КАН протокол,просто ОБД?
Сообщение combat »
Посмотрел, сканер прокрутку видит УОЗ тоже меняется,там стоят ИМЗ,питание есть плюс и два корпуса,управляющих ни на одной ИМЗ нет.Где стоит ЭБУ?И схему на него нигде нельзя найти?Куда рыть думаю 4 провода перебить не должно,скорее ЭБУ.
Сообщение kbh72 »
А на форсах -сигнал есть?
Сообщение combat »
Да есть,форсы льют.
Сообщение valeri »
ошибки есть или нет?
Сообщение combat »
Ошибок нет.
Сообщение valeri »
блок управления должен стоять в коробе возле дворников
такойже двигатель стоит на гольф5 вот кое-какие данные
Сообщение valeri »
вот еще по Шкоде расположение блоков
Сообщение combat »
valeri,спасибо огромное за инфу.Не пеодскажите,что за блок стоит левее панели приборов,вроде 3 разьема,1 пустой,на защелках.
Вернуться в «Европа»
