Шкода Октавия-нет искры
Ключи (транзисторы) должны стоять. Могут быть даже без радиаторов.combat писал(а):Проводка до блока целая.Визуально блок тоже нормальный вскрывал,какая микруха отвечает за зажигание?Схему можно где-нибудь найти?Или блок на замену?Если на замену ИММО прописывать как-то надо в новом блоке или нет?
Может два или четыре. Сигнал, даже при неисправных, какой то все равно должен быть.(небольшие всплески. Схему блока не найдешь сто пудов. На наши то не все схемы есть.
Фото платы выложи. Если можно, хорошего качества.
Питание на катушки приходит??? Имел опыт ремонта Б\У с 5-ти цилиндрового СУБАРИКА SVX, так вот - там из за пробитого провода ВВ, пробило ключи, через которые пробило канал в процессоре. Двигатель заводился но неработал один цилиндр. Я его эту цепочку с Ц20 прибором выследил.combat писал(а):И еще
Последний раз редактировалось Lobus5 15.04.2009, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
