Шкода Октавия-нет искры
Сообщение kbh72 »
combat писал(а):Данных по ней нет
А аналогичные ,типа с гольфа или ауди?
Завтра посмотрю что нибудь, под рукой нет.
Сообщение combat »
Ладно буду ждать.
Сообщение kbh72 »
По картинке не понятно ,
на синей 6 вольт и импульс а на красной 0 вольт и импульс.
Мерял то DC или АС ?
Сообщение combat »
На синей катушка подсоеденена,а на красной нет ничего пустой разьем.
Сообщение kbh72 »
А коммутатор или МЗ от Ваз не пробовал подкл.?
Сообщение combat »
Не пробовал,но все 4 ИМЗ вылететь не могли сразу,по-любому.
Сообщение ZazeLLO »
Ткни пальцем , например? (с картинкой)
Так сказать ,для повышения самообразования
Вот пожалусто... :D Ниссан, Тойота. ин/ катушки со встроенным ключем....
Сообщение kbh72 »
Каюсь , ковырялся с машинами где сигнал отрицательный. Это в основном просто катушки без коммутаторов.
Сегодня посмотрел , всякие разные машинки в автодате , да есть по плюсу.
И тут скорее всего упр. положительное.
Сообщение ZazeLLO »
Тоже склонен думать что неисправность гдето в катушках... :)
хотя и выход из строя всех четырех ИМЗ одновременно мало вероятен..., но чем черт ни шутит... , проверить катушки не помешает...
и заодно опредилить чем они открываются.. плюсом или минусом.. :)
Сообщение kbh72 »
В любом случае сигнал не правильный. Должен быть либо от 0(по плюсу) либо от 12 в.(по минусу) Вот как без катушки сигнал.
Сообщение kbh72 »
Чинил рено ,вот сигнал который приходит на управл транзистором катушек.
Сообщение combat »
Вот вторая катушка относительно ДФ.Прыжок напруги происходит при прокрутке и не сразу.
Сообщение kbh72 »
Катушки то проверил?
Массы на блоке?
Сообщение combat »
Катушки проверил,массы тоже,остается микруха.
Сообщение kbh72 »
Смотрел сейчас схемы. Шкоды и WV должен стоять усилитель(комутатор) Его точно нет?
Провода с блока прямо на кат. идут? Если автодата есть
WV Гольф 1,8турбо с 98года. Или Шкода октавия 1,8 20V
По идее должен быть аналогичный мотор.(по подключению)
Вернуться в «Европа»
