(РЕШЕНО)Ford Focus 1 странная ситуация.
Приветствую всех кто меня знает и не знает. Долго не появляюсь- болею. Вот и и сейчас 10го в Москву на операцию. Но это лирика. Проблема вот в чем, у моего старшего ФФ!. Накрывается бензонасос. Ему (сыну)все просто, купил, заменил, не заводится. Я приползаю в гараж. Насос гудит, топлива нет.Стою, чешу репу. Говорю, бери компрессор, продувай трубку подающюю. Продули, топливо пошло. Ну я мыть руки с гордой головй- заводи. Не заводится. что такое. Вытаскиваем свечи- с них бензин капает.Ну продули обратку, все то же. если у кого попадалоль такое- подмагните.
дв1.8 2002 ,меняли сам насос давление на подаче 3атм
Валерий
Валерий
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
Сталкивался с такой ситуацией.Была проблема с РДТ.
Давление на FF 1.8 лежит в пределах от 1.8-2.2 атм.
Подходит ВАЗ бензаносос, как там и был.
из детских воспоминаний, ещё по мопедам, если свечка мокрая - нет искры. или компрессии. или рассинхронизация газораспределения.
люблю читать
люблю читать
Из детских воспоминаний, если обаготить смесь винтом, то свечу будет заливать.
А если у вас в арсенале только детские воспоминания, держите их при себе.
Про РДТ я подумал, даже велел ему заказать. Сьутило только то , что поломка не внезапнпя, на бензонасос косились давно, тут он полностью сдох, даже не включался. Заменили, а тут такое.
Спасибо.
Спасибо.
Валерий
Валерий
Регулятор давления и смотрите. Особенно, целостность диафрагмы. Похоже, насос качает топливо прямиком во впускной коллектор.
замените свечи. проверьте форсунки на стенде.valnatic писал(а): 2002 ,меняли сам насос давление на подаче 3атм
если подача забилась с форсами могло произойти всё что угодно.
Форсы на стенд в пепрвую очередь, это аксиомаю Все-таки склоняюсь к мысле о РДТюrins писал(а):замените свечи. проверьте форсунки на стенде.valnatic писал(а): 2002 ,меняли сам насос давление на подаче 3атм
Валерий
Валерий
там какая топливная система? обычная или как на некоторых фордах, с шим управлением насоса и датчиком давления? ести обычная, то чего сложного ее проверить?
valnatic - Обижаться не надо . Каков вопрос - таков ответ. Вы хотите получить ответ , но сами не даете достаточной инфы по авто. Зайдите в любую базу и посмотрите сколь много систем управления применялось на этих авто . И собирались они по всему миру . От Мексики до Европы. И везде в них вносились изменения.valnatic писал(а):Приветствую всех кто меня знает и не знает. Долго не появляюсь- болею. Вот и и сейчас 10го в Москву на операцию. Но это лирика. Проблема вот в чем, у моего старшего ФФ!. Накрывается бензонасос. Ему (сыну)все просто, купил, заменил, не заводится. Я приползаю в гараж. Насос гудит, топлива нет.Стою, чешу репу. Говорю, бери компрессор, продувай трубку подающюю. Продули, топливо пошло. Ну я мыть руки с гордой головй- заводи. Не заводится. что такое. Вытаскиваем свечи- с них бензин капает.Ну продули обратку, все то же. если у кого попадалоль такое- подмагните.
Мой Вам совет. Пока займитесь здоровьем . Не следует перед операцией лишне волноваться.
И конечно скорейшего выздоровления.
Да забыл главное - никогда не дуйте в топливопровод компрессором , не отсоединив его от фильтра. Это не нормально. Разберите любой ФТОТ и поймете - почему.
Ребят, да я и не обижаюсь. Давно не был на форуме, расслабился. К тому же Фордами вообще не занимаюсь, плохо их знаю, почему- то подумалось что Ф1 все с обраткой. Извиняйте старика. Совет сыну дал, все, поехал на шунтирование. Надеюсь до встречи.
Валерий
Валерий
А МОЖЕТ ВСЕ НАМНОГО ПРОЩЕ, БЕНЗОН ПАЛЕНЫЙ. БЫЛА У МЕНЯ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ ЧЕЛОВЕК ЗАПРАВИЛСА,ДЕЬ ПРОЕЗДИЛ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ, А УТРОМ КОГДА ДВИЖОК ОСТЫЛ МАШИНА НЕ ЗАПУСТИЛАСЬ ЗАМЕНА БЕНЗИНА РЕШИЛА ПРОБЛЕММУ
И ЭТО НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧЕИ
Всех приветствую. Приехал из Москвы, машина все ещё стоит. Впринципе конкретный вопрос никто не знает сопротивление выводов КЗ . Вправду говорят- хочеш сделать хорошо, сделай сам . Попросил же этого м....ка проверить искру, сегодня решил вспомнить работу с МТПРо, искры нет. Надо проверить катушку. В Автодате не нашел. Подскажите.
Валерий
Валерий
какая у вас версия автодаты у меня в 3.38 схемы эбу показывает и диагностику кажет dance
к машинке подключались ?
Посмотрите разьем к катушке-бывают косяки , провода в натяжку стоят, бывает обрываются.valnatic писал(а):Всех приветствую. Приехал из Москвы, машина все ещё стоит. Впринципе конкретный вопрос никто не знает сопротивление выводов КЗ . Вправду говорят- хочеш сделать хорошо, сделай сам . Попросил же этого м....ка проверить искру, сегодня решил вспомнить работу с МТПРо, искры нет. Надо проверить катушку. В Автодате не нашел. Подскажите.
