Ford Focus 2 не развивает обороты
Здравствуйте.Пришел форд фокус-2 2008г 1.8л 125л.с.Движек нормально не работает,обороты не развивает ,троит.Ошибок было много-стер.Остались-Р0607,р2110,в1318,с1956,u1900.Думаю,проблема в САN шине.Подскажите пожалуйста,где находиться блок CAN и разьемы,в которых проходит кан шина из под капота чтоб посмотреть контакты?Спасибо
Re: Форд фокус-2,не развивает обороты
Почитайте правила открытия тем. Там будет указано какую информацию надо представить по автомобилю , если хотите , что бы Вам помогли. Зайдите в любую базу и посмотрите сколько систем управления и вариантов двигателя может быть у этого автомобиля.Так что помогающий не станет гадать - по какому конкретно авто задан вопрос.
Дублирующеее сообщение удалил.
Прошу прощения,но,если чесно,я не знаю тип двигателя.Было поздно,я только глянул ошибки,и договорились на другой день.С Фордами я вообще пока мало знаком.
двигатель там один и ситема управления тоже... дюратек и ЭБУ на вистеоне. вам нужен блок GEM. находится в салоне в районе ног пассажира вверху. ЭБУ в правом переднем крыле. посмотрите разъемы. может было ДТП и некачественно сделали.Domovoy писал(а):Здравствуйте.Пришел форд фокус-2 2008г 1.8л 125л.с.Движек нормально не работает,обороты не развивает ,троит.Ошибок было много-стер.Остались-Р0607,р2110,в1318,с1956,u1900.Думаю,проблема в САN шине.Подскажите пожалуйста,где находиться блок CAN и разьемы,в которых проходит кан шина из под капота чтоб посмотреть контакты?Спасибо
U1900 эта ошибка присутствует практически всегда. Судя по всему косяк с проводкой. Ошибки с буквой Р указывают на ЭБУ и дроссель.
0607 расшифровал как неисправность канала детонации, а 2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения. может от потери контакта с другими блоками включился аварийный режим и ограничение?
Вот значение ошибки 0607 для форда: Control Module Performance
согласен. тут перепроверил. http://engine-codes.com/p0607_ford.html похоже в аварийном пашет с ограничение оборотов.Sergah63 писал(а):Вот значение ошибки 0607 для форда: Control Module Performance
Спасибо всем.Вот и я думаю,что ограничение по оборотам либо потеря связи ,либо проблемы с питанием.Чесно говоря,напряжение не мерил,но по сканеру вроде было в пределах(хотя теперь засомневался).Может ли влиять так питание?Я всетаки склоняюсь к связи.Клиет приедет дня через 3.Обязательно отпишусь.
Не привык гадать .Смотрим базу . Скрин 1 и 2 про форд фокус с объемом 1.8 литра ,Какой из них Ваш? Правда ни один не обозначен как Форд фокус 2. А вот скрин 3 это Форд фокус 2 , но там нет двигателя с объемом 1.8 литра. А про системы управления говорить не стоит,смотрите таблицы сами.vorden71 писал(а):двигатель там один и ситема управления тоже... дюратек и ЭБУ на вистеоне. вам нужен блок GEM. находится в салоне в районе ног пассажира вверху. ЭБУ в правом переднем крыле. посмотрите разъемы. может было ДТП и некачественно сделали.Domovoy писал(а):Здравствуйте.Пришел форд фокус-2 2008г 1.8л 125л.с.Движек нормально не работает,обороты не развивает ,троит.Ошибок было много-стер.Остались-Р0607,р2110,в1318,с1956,u1900.Думаю,проблема в САN шине.Подскажите пожалуйста,где находиться блок CAN и разьемы,в которых проходит кан шина из под капота чтоб посмотреть контакты?Спасибо
Поэтому для точного определения автомобиля в базе и нужны полные о нем данные.
ни на одном скрине нет этой машины. ))))))) на фокус 2 (кроме версии РС и СТ наддувеые) ставятся 5 вариантов бензиновых и один дизельный. 1,4 зетек с сименсом, 1,6 с сименсом, 1,6 tvct с сименсом, 1,8 дюратек с вистеоном, 2,0 дюратек с вистеоном, и дизельный 1,8 с сименсом вроде. есть нюансы по рестайлу и дорестайлу по ЭБУ.putnik51 писал(а):Не привык гадать .Смотрим базу . Скрин 1 и 2 про форд фокус с объемом 1.8 литра ,Какой из них Ваш? Правда ни один не обозначен как Форд фокус 2. А вот скрин 3 это Форд фокус 2 , но там нет двигателя с объемом 1.8 литра. А про системы управления говорить не стоит,смотрите таблицы сами.vorden71 писал(а):двигатель там один и ситема управления тоже... дюратек и ЭБУ на вистеоне. вам нужен блок GEM. находится в салоне в районе ног пассажира вверху. ЭБУ в правом переднем крыле. посмотрите разъемы. может было ДТП и некачественно сделали.Domovoy писал(а):Здравствуйте.Пришел форд фокус-2 2008г 1.8л 125л.с.Движек нормально не работает,обороты не развивает ,троит.Ошибок было много-стер.Остались-Р0607,р2110,в1318,с1956,u1900.Думаю,проблема в САN шине.Подскажите пожалуйста,где находиться блок CAN и разьемы,в которых проходит кан шина из под капота чтоб посмотреть контакты?Спасибо
хотя,на первом скрине внизу дорестайлинговая версия почти такая же.
Последний раз редактировалось vorden71 15.09.2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну значит КТС от БОШ отстал , несмотря на свою официальность и ежеквартальное обновление. Если можно дайте Винкод.
Сегодня этот форд приезжал. ВИН--X9F4XXEED48R42851.Двигатель-QQDB 8R42851.Я так понимаю-наша сборка.На ГЕМ-модуле(в ногах пассажира)на синем большом разьеме окислены контакты.Разобрал и почистил,правда там две платы и я их не разьеденял.В общем,результата нет . Ошибки остались -Р0607,Р2110,U1900,и работать отказывается.Схему модуля не нашел,если кто может,подскажите-CAN провода по цвету -ор.син -ор.черн?На фото выделены окисленые разьемы.
Последний раз редактировалось Domovoy 17.09.2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
ДВС Zetec,питерской сборки...
2004 года встречал машинки с таким ДВС,а вот 2008 года...
