Audi Q7 2006 V6
Благодарил (а): 289 раз
Audi Q7 2006 V6
Сообщение 25kostik »
вчера смотрел такую машинку, проблема - тишина в ответ на поворот ключа зажигания. Подключаюсь Ваг Комом - куча ошибок по 13 блокам. начать решил с ошибки по акпп. по описанию ошибки - проблемы с питанием электроклапана N88. Поиск в инете навёл на тему, где человек описывает все проверки (клапан, проводка, эбу и тп), но ни к чему не приведшие. а в конце темы - проблема решена заменой провода массы двигатель-кузов.
Решили проверить - кинули провод-прикуриватель с кузова на двигатель - двигатель стал заводиться. Сегодня заменил провод массы с кузова на двигатель. ошибки почти все потёрлись, кроме одной. Блок управления и индикации 07 - нет адаптации. где можно почитать по подобной проблеме, как она решается?
пс. Вагкомом только начинаю работать.
Re: Ауди Q7 2006 гв V6
Сообщение Sergah63 »
Не советую лезть в адаптации, если не знаете точно что и как делать. Вот немного по Вагам.
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Тоже это хотел сказать. Центральный блок электроники не та хрень с которой можно начинать. Поищи здесь вот
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
и тогда станет ясно, нужно это тебе сейчас или нет, потянешь или нет. Удачи!
Ко мне обращаться на ТЫ
99% успеха от поиска в инете зависит от правильности задания нужной фразы, искомой информации.
Вечер убил на чтение инета, но похоже ищу не совсем то что нужно.
да, адаптация опасное дело для несведующих. Может и правда не соваться. Но хотелось бы узнать что это за блок (блок управления и индикации 07) и за что отвечает. Ошибка адаптации на что влияет, что не работает и тп?
Сообщение Виджар »
Забей в гугле Audi Multi Media Interface.
Вернуться в «Европа»
