AUDI 1994 г. АВС
Благодарил (а): 65 раз
AUDI 1994 г. АВС
Сообщение malyr »
AUDI 1994 г. АВС
Плохо греется по словам хозяина . Наверное термостат?
Проверил , подтвердилось гоняет по большому кругу. Заменил термостат , прогреваться стало быстрее . Если езда в городском режиме, то 85-90 температура, но только стоит выехать на трассу
температура сразу спадает до 60грд.
Я,спросил хозяина авто , в щитке указатель температуры не обманывает ?
Как за город выезжаю, печка дует теплым а не горячим воздухом.
Плохо не сканера на это АВТО :(
Re: AUDI 1994 г. АВС
Сообщение evgensoff »
Пусть картоном или чем-нибудь похожим закроет радиатор, на трассе поток встречного ветра больше соответственно идет сильный обдув радиатора и машина остывает ну это конечно как вариант
Сообщение malyr »
evgensoff писал(а):Пусть картоном или чем-нибудь похожим закроет радиатор, на трассе поток встречного ветра больше соответственно идет сильный обдув радиатора и машина остывает ну это конечно как вариант
На авто картонка уже сунута была и ДВС закрыт войлоком у нас морозец не большой -26гр. :)
И защиту поддона установили чтобы снизу не поддувало :)
Есть мысль :| термостат брак . Но перед установкой, варил его, чтобы убедиться открывается и закрывается .
Но все ровно спасибо :)
Если все закрыто (картоном и войлоком) то скорее всего брак термостата не до конца закрывается при понижении температуры, хотя если проверял ... есть конечно вероятность что клинит при закрытии все-таки
Сообщение шпунтик »
Так ВАГ ком 3.11 на каждом углу валяется,и у нас в програмах есть,работает с обычным Клайником.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
была ауди и тоже заморачивался с термостатами. То же на трассе температура падала, Купил Вахлер, снимаю старый, а он точно такой же, как и купленный, только значков ауди-фольц не было. Замена помогла, но не надолго, через несколько месяцев температура снова стала падать на трассе. После замены на BEHR проблем не стало - температура стабильно 90. пару недель ездил без переднего бампера, радиатор спереди не закрывал, снизу никакой защиты не было, только сверху на двигатель был положен изолон 10 мм. Естественно время прогрева увеличилось, но от режима движения температура не зависела.
На теперешнем пассате с таким же как на ауди двигателем заменил термостат на вахлер (приспичило с наступлением холодов). Упаковка нового термостата такая же как и у покупного на ауди, а вот вид - откровенная подделка. Хоть стала температура побольше, но не более 80, да и то долго надо ждать.
Так что самая большая проблема - найти качественные зч!
Сообщение malyr »
шпунтик писал(а):Так ВАГ ком 3.11 на каждом углу валяется,и у нас в програмах есть,работает с обычным Клайником.
Диагностикой занимаюсь не так давно . В ваше сообщение понял как, что без особых вложений можно про диагностировать это авто :)
ВАГ ком 3.11- это программа для диаг-ки. "Обычным Клайником "- вот это мне не знакомо, но понимаю какой то адаптер для К-Линии. :|
У меня в наличии "Сканматик 2"и ММ полный комплект.
Если как то можно ,что то где то подпаять я бы попробовал :)
Сообщение Nik1968 »
Простейший адаптер К-линии.Продаются везде,цена 500-1000 р.
Прорвёмся !!!
Сообщение шпунтик »
Если есть сканмастер юсб, открываете диско виртуал,и получаете К лайн адаптер.Настраиваете в ваг ком номер порта и работаете.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да там ваг пристроен, только не пойму, так как ни разу пользоваться не приходилось.
Сообщение malyr »
шпунтик писал(а):Если есть сканмастер юсб, открываете диско виртуал,и получаете К лайн адаптер.Настраиваете в ваг ком номер порта и работаете.
У меня на СКАНМАТИКЕ фишка OBD, а как с авто как соединится :|
Сообщение Виджар »
А при чем тут сканматик??? Он что с VAG работает???
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Двигатель АВС ВАГКОМом не берется, имею в виду халявный 311-й.
Смотрел АВТОКОМом, ошибки хорошо, а в параметрах билиберда.
Login Skype: dudarchuk62
столько возни ради просмотра температуры ОЖ видящей ЭБУ? Проще и быстрее замерить сопротивление и по таблице или графику перевести в градусы.
Сообщение шпунтик »
Валера,здесь не буду спорить,просто не помню была ли у меня такая аудюха или нет :|
Вернуться в «Европа»
