Mercedes W124 1994г PMS "Троение" форсунок
Мерседес, с блоком управления PMS, дает некий дополнительный сигнал на форсунки. В принципе к работе мотора притензий нет. Но только пока он работает на бензине. На газу двигатель не поддается регулировке, стреляет и тд. Проводка моторного жгута восстановлена. Для надежности поключал форсунки отдельным жгутом напрямую к БУ и АКБ. Под влиянием чего появляются эти сигналы?
