(РЕШЕНО)AUDI 80 переливает
AUDI 80 88года переливает моно впрыск VAG COM не видит чем ещё посмотреть можно
Добавлю еще к johnvaldaijohnvaldai писал(а):Практически любой показатель можно осцилом посмотреть, непосредственно присоединив щупы к проводам, только правда надо информацией владеть. Я пока только так с ними и борюсь. Проверьте давление топлива, около 1 атм должно быть и ДТОЖ на плавное изменение напряжения при нагреве.
Если лямда стоит -проверить на предмет работы.(в т.ч отклика блока на обеднение-обогащение) Газ на маш. не стоит случаем?
AUDI 80 переливает
ДОТЖ поменял при нагревании время открытия форсунки увеличивается с2,3мс до4мс
датчик кислорода цнрконевый или титановый ?
AUDI 80 переливает
всем спасибо всё оказалоь просто двигатель ест (много)масла и датчик кислорода залепило нагаром почистил его с верху металической щёткой (не надеясь что он заработает )ввернул а он работает причём отлично
и всетаки интересует такой вопрос датчик цирконевый или титановый
