Всем здравствуйте!
Проблема такова Машина глохла при нагреве и не заводилась пока не остынет, клипом по ошибкам висел - недостоверный сигнал с ДПРВ. Датчик рабочий, проверял сначала светодиодом потом закрались сомнения проверил осцилом, сигнал и форма на месте. Решил посмотреть приходит ли на ЭБУ снял разъёмы,а там зелёные шапки на штырьках, всё промыл спреем собрал штырьки не загнул, провода не оторвал в разъёмах контакты подогнул, в общем не заводится постоянное питание и массы на ЭБУ есть, по диагностике нет связи с ЭБУ и приборкой. Карта Зажигание включает, двери закрывает открывает. Что может быть куда лезть где капать?
Рено лагуна 2 F9Q 1.9dci не заводится
Re: Рено лагуна 2 F9Q 1.9dci не заводится
Соединение с ЭБУ проходит через иммо. Раз в разъемах ЭБУ копались - теперь смотрите связь ЭБУ с иммо.
Разобрался! Предохранитель реле ЭБУ был воткнут в соседний разъём, кто тыкал не знаю, полтергейст прямо какой та. Соединил релюху напрямую и связь установилась. Управление катушкой этого реле отсутствовало. Вызвонил от разъёма ЭБУ до реле. Подёргал за провод в разъёме - от гнил от штырька!
