Рено симбол
Рено симбол
Добрый вечер.Притащили Рено симбол 1,4 16кл.Не заводится. Сделал диагностику,сканер ничего не показал.Проверил метки ГРМ все нормально.Проверил компрессию 1ц-10,2ц-0,2, 3ц-0, 4ц-0. Снял верхнюю крышку с распредвалами,Решил воздухом прокачать каждый цилиндр,в3х цилиндрах через всасывающие клапана идет полный сквозняк.Значит клапана погнуты. Машина прошла 160т.км.С такой проблемой сталкиваюсь в первые,могут ли заклинить гидрокомпенсаторы и погнуть клапана? И какие компенсаторы лучше купить?
Не получается у тех кто ничего не делает.
Re: Рено симбол
газового оборудования, нет.Без съема головки теперь не обойтись?
Re: Рено симбол
лучше снять. смысл экономить чужие деньги в ущерб качеству ремонта.
если клапана подвисли, их могло погнуть.
Re: Рено симбол
спасибо за совет.О результатах, отпишусь.
Re: Рено симбол
В моей практике не гнуло клапана. Клапана как правило не садились в седло с зазором 0.1 или меньше. Т.е неплотно закрывались из-за нагара.
Re: Рено симбол
снял голову, так и есть,на всасывающих клапанах нагар крупинками похож на песок. Выпускные почти чистые,залил керосин , держат отлично. Где искать причину? Почему всасывающие?
