Добрый день! Прошу сильно не пинать возможно не в теме! Имеем Land Rover Discovery 3 TDI V6S, на нем была установлена штатная WEBASTO, затем заменили новой, если возможность про диагностировать и сделать привязку нового блока, если да, то как.
Спасибо.
Re: Land Rover Discovery 3 TDI V6S
Новая тоже вебасто ? или другая ? Питание управление все пины разъемов совпадают ? Не работает или в чем проблема ? По идее если на новой все пины разъема совпадает то должно работать .
Думаю без дилерской диагностики не обойтись - если нужна привязать несколько блоков друг с другом .
