Mercedes-Benz G-class (W463)
Re: Mercedes-Benz G-class (W463)
Если подушка неисправна или снята.
Например в машине стояла боковая подушка пассажира в пассажирском сиденье. По каким то причинам установили другое сиденье без подушки. Чтобы остальная система работала без изменения конфигурации блока (для этого надо иметь оборудование) и устанавливается резистор вместо снятой подушки.
Если подушка была одна, никакого смысла в резисторе нет.
Login Skype: dudarchuk62
Пробовал ставить резистор 2.2Ом и 3 0м не помогает, ошибка виситdudarchuk писал(а):Если подушка неисправна или снята.
Какую ошибку сканер пишет?
Надо исходить от этого.
Сканер пишет.dudarchuk писал(а):Какую ошибку сканер пишет?
В1859- 1 ступень , прерывистый. ( подушка водителя)
Резисторы ставил разные ,а ошибку сканер пишет одну и туже ?
Номинал на 2,2 ома. Где резюк стоит? В самом руле? Смотрите тогда шлейф.
Отключил разъем от подушки ,в руле .vorden71 писал(а):Номинал на 2,2 ома. Где резюк стоит? В самом руле? Смотрите тогда шлейф.
И воткнул в этот разъем резистор 2.2ом.
Или разъем не надо разъединять от подушки , параллельно ставить резистор ?
Да.beast писал(а):Клемму с аккумулятора скидывали?
И после установки резюка , сканеом удаляю ошибку не удаляется.
Или резистор на разъем блока SRS.
Я нахожу БУ SRS , отключаю АКБ .
Можно с функцией пищалки , поискать провода которые идут на подушку водителя
Или их можно определить по цветовой маркировке.
Какой резюк не ставлю, сканер пишет большое сопротивление
Просто снимите шлейф и прозвоните тестером.
При ремонте рулевой один оборот вправо-влево не попали и шлейфу трындец.
В Mercedes G-class АКПП, ДС где установлен?
Или с колес сигнал снимается ?
Датчик поворота руля получилось обучить , после регулировки развал схождения.
Сейчас лампа "АВС " загорается только в движении,сканер ругается на датчики колес.
Как найти неисправный датчик колеса
Если только в движении, то еще хуже.
Скорее всего сам датчик исправный, проблема в зазорах, гуляющем зубчатом венце или китайском подшипнике (если стоит не зубчатый венец, а магнитная лента).
Я вас правильно понял, сигнал спидометра идет с передних колес ?dudarchuk писал(а):Если только в движении, то еще хуже.
Правый датчик ухо сломано , но стоит крепко , пробовал достать , закис.
Правый под замену?
