Vw Bora 1.6 AKL 1999. Не включается кондиционер и муфта.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель вентилятора выключается. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Vw Bora 1.6 AKL 1999. Не включается кондиционер и муфта.
Сообщение sergeyelektri »
Может в системе нет нужного давления? Датчик давления не даст включить кондиционер.
Сообщение ogerc »
sergeyelektri писал(а):Может в системе нет нужного давления? Датчик давления не даст включить кондиционер.
Возможно ли это проверить без манометра
Сообщение ogerc »
Сканером Launch x431 первый раз пользуюсь как проверить Модуль управления вентиляторами и муфтой? Проводил диагностику в группе 6 Тemperature 16 гр. Тemperature 25 гр. Тemperature 16 гр. Группа 7 Тemperature -53. Тemperature 38. Тemperature 24.
Сообщение ogerc »
Проверил вольтаж на заведенном двигателе прозвонил все ноги 1)0в, 2) 2.5, 3)12.9в Авто режиме, 4)14,5)0, 6)масса, 7)0, 8)13.3 в Авто режиме, 9)14, 10)0, 11)14, 12)10.6, 13) от 3 до 10в вольтаж плавает, 14)0
Сообщение Bob_lrc »
Снять провода с датчика давления,или наоборот,перемкнуть их.НО!Кондер потом включать кратковременно на несколько секунд.Если включился-к кондиционерщикам на заправку.
Сообщение ogerc »
Какие контакты перемкнуть?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
ogerc писал(а):И схему не могу найти.
В автодате смотрели?
Сообщение ogerc »
Причину нашел в блоке управления вентиляторами сейчас буду восстанавливать.
Сообщение Night »
причем тут блок управления вентиляторами и муфта кондиционера.
Сообщение ogerc »
Все работает тему можно закрыть. Причина была в блоке управления вентиляторами заменил стабилизатор BZT03D27 в радиодеталях таких нет поставил другой на 1w а этот похоже на 3W
Вернуться в «Европа»
