Опель Синтра
Опель Синтра
Опель Синтра 1997г.в 2.2л 16кл,опель сканер светит код 31:отсутствует сигнал частоты вращения двигателя,не пойму что это за код,откуда снимается этот сигнал.К авто в принципе претензии только на кратковременную детонацию при резком открытии дроселя,и то в разговоре с клиентом выяснилось что он заправился плохим бензином.
Re: Опель Синтра
При вкл зажигании этот код 31 всегда присутствует,шпунтик писал(а):Опель Синтра 1997г.в 2.2л 16кл,опель сканер светит код 31:отсутствует сигнал частоты вращения двигателя,не пойму что это за код,откуда снимается этот сигнал.К авто в принципе претензии только на кратковременную детонацию при резком открытии дроселя,и то в разговоре с клиентом выяснилось что он заправился плохим бензином.
только после того как,двигатель запущен и сигнал частоты вращения нормальный,то 31 код автоматически стирается блоком управления,а если сигнал не распознается ,то двигатель не запускается ну и опять же 31 ошибка присутствует!А сигнал с осциллографа у Вас не правильной формы,или действительно есть проблема или не получается снять нормальную форму сигнала!
