Vw Passat b6, BZB 2007г Не блокируется ключ в замке зажигани
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной не блокируется ключ в замке зажигания при включение скорости . Просканировал выдает две ошибки 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания, 01044 неправильно кодирован блок управления. Может у кого то есть электросхему этой системы? Заранее благодарю.
Re: Vw Passat b6, BZB 2007г Не блокируется ключ в замке зажи
Сделал кодировку. Ключ держится нормально в замке зажигания, осталась одна ошибка 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания. 18253 Считать память неисправностей блока управления рулевой колонки. , ошибки удаляются только тогда в "P" Паркинг в других положениях не удаляются.
Пока что нет. Ошибки Усилитель рулевого управления 00778 Регулирование углового датчика G 85. Стояночный тормоз 03288 Режим замены тормозной накладки активирован
Подушки безопасности 01578 Лампа индикатора деактивации подушки безопасности пассажира-К145
Что происходит? Нажимаю на тормоз и на кнопку блокировки на ручке переключения передач появляются на дисплее панели приборов показывает что включились все скорости P, R, N, D, S
