Seat Toledo 1993 RP 1.8 не заводится
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Seat Toledo RP 1,8 1993 Mono- Jetronic. Кручу стартером не схватывает, метки в норме искра есть, топливо тоже есть попробовал отключить разъем форсунки двигатель заводится подключаю разъем глохнет отключаю опять заводится, проверил сопротивление форсунки 1.2 Ом. Заранее благодарю.
Re: Seat Toledo 1993 RP 1.8 не заводится
Ну дак отключи разъём и ездий.
Долго не работает, подачу снимал с моновпрыска штекер на форсунке тоже заводится, снимаю реле бензонасоса тоже заводится но не долгоЕвгений.911 писал(а):Ну дак отключи разъём и ездий.
ты проверь время впрыска(адекватно ли оно)конешно если остальное проверил.
Похоже включается так же как и бензонасосЕвгений.911 писал(а):ты проверь время впрыска(адекватно ли оно)конешно если остальное проверил.
Значит тогда проверяем проводку на форсунку если всё гуд значит либо программа(FLACH) или мозг(ЭБУ)
Только что позвонил клиент рассказывает менял генератор и решил проверить народными средствами завел двиг. отсоединил массовый провод не глохнет подсоединил обратно и двигатель заглох
какой там бу стоит?
блок управления двигателем(ЭБУ)
Обычно транзистор вылетает?Евгений.911 писал(а):блок управления двигателем(ЭБУ)
ну так замени его или проверь.
Заменил транзистор двигатель завел все нормально работает, подвел осциллограф (калибровка была сбита). Всех благодарю. С Уважением.
