Ауди А6 2.0 2004
Ауди А6 2.0 2004
Ошибка в текущих код 17877 механическая неисправность вакуумного усилителя тормозов.....электровакуумный насос работает.....патрубки целые....сам усилитель не пропускает.......обратные клапана работают...тормоза отличные
Рядом с усилителем в патрубке стоит датчик,который видимо меряет разряжение(давление) в системе.......
подскажите название параметра в сканере с этого датчика
Re: Ауди А6 2.0 2004
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... A%E0+17887
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
эта ошибка - признанный ВАГом глюк ПО...по TPL дилеру рекомендовано проверять систему, и если всё в порядке - просто не обращать внимание...
в принципе - можно проверить шланги и соединения на герметичность, проверить обратный клапан (6) от ваккуумного насоса (4) ( он должен пропускать воздух ОТ усилителя в сторону ваккуумного насоса и НЕ пропускать обратно)..и спокойно ездить дальше...
(сам ваккуумный насос проверяется тестером VAS специальным тестом-программой)
Пользую и еёrins писал(а):по вагам эльза рулит. сам всё никак не поставлю.
ну если всё проверил что там предписано. значит забить на эту ошибку.
ну можно ещё тест провести в группе 008 (в базовых установках)
там как раз будут параметры с датчика
Последний раз редактировалось rins 02.11.2014, 17:29, всего редактировалось 2 раза.
Дело в том,что это мой знакомый.....продаёт её.......а покупатель нынче привиредливыйrins писал(а):ну если всё проверил что там предписано. значит забить на эту ошибку.
Попробую обмануть.....резистор в разъём датчика
Последний раз редактировалось vento702 02.11.2014, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
как вариант найти в инете какой нибудь документ предписание о глюке ПО.vento702 писал(а):Дело в том,что это мой знакомый.....продаёт её.......а покупатель нынче привиредливыйrins писал(а):ну если всё проверил что там предписано. значит забить на эту ошибку.
Какого теста?...........чтоб электровакуумный насос включился?rins писал(а):да, для запуска теста вроде надо несколько раз нажать педаль тормоза.
ну как какого?
вот посмотри.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194824
остальное эльза в помощь.
давление увидишь. работу тоже.
вот посмотри.
Толковая ссылка...спасибо
Но насос работает....вакуум создаёт,проверял вакуумным манометром........а тест я не делал))
ну сделай. посмотри параметры с датчика, когда вкл. насос. если всё ОК. забей!
номер канала может не совпасть, но думаю. найти в эльзе не проблема. где этот тест сидит.
да, что бы совсем очистить совесть, можно ещё дымом дунуть в усилитель вакуумный.
если мембрана порвана может также вылезать ошибка.
