Загадка фаз Ауди А6 С5 v2,4 (ALF или AGA) 1999 год
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Приветствую уважаемые форумчане! Ауди А6 С5 v2,4 (ALF или AGA) 1999 год вообще 6-цилиндровое «чудо» в 30 клапанов - «черепашка» как ее нежно называют в народе. Владелец приехал с жалобой на слабую тягу , троение которое постепенно наростало….по сканеру код (17800-Ряд 2, датчик положения распредвала=>G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс), который не удаляется – сразу поменяли датчик - без изменений , что было сделано как профилактика поменяли свечи (Парад даже не выкладываю, там все в порядке) , промыли форсунки –производительность одинаковая, заменили б/н – старый давал только 3 бара- сняты CSS, Px 1 и 4 цилиндра , ДПРВ обе банки+ ДПКВ, при свечи в первой банке чистые , во второй уже после нескольких метров – черные- смесь в этих цилиндрах (4,5,6) практически как бы не успевает догорать- так как не было эталонных осциллограмм ДПРВ+ ДПРВ1+ДПРВ2, отправляю авто осмотр меток , а дело то «длинное»- снять морду, щитки – просматриваем (сам ходил смотрел ): все в метках норма, вскрываем крышку головки №2 думали может цепь потянулась(то есть левую по ходу движения) осматриваем: цепь – 16 звеньев от метки до метки – то же норма …я выпадаю в осадок…. в результате авто так и не работает толком: метки в норме, однако я «вижу» что проблема в газораспределении , но где? Меряю компрессию : 1-й-10бар,2-й-11бар, 3-й-11бар ….4-й, 5-й, 6-й все по 6 бар, то есть клапана так дружно прогореть не могли…масло чистое, антифриз не уходит, Код 17800 так и остался (ДК1 и ДК2 рабочие )…кто-что думает? Может есть какие –то особенности с давлением масла в головке- есть гидронатяжители на каждой банке свой? Разбирать то головку (банк2) однозначно, и все же? я так клиенту так и не смог объяснить природу неисправности, может тупо датчик китайский, да в роде сигнал , что родного и замененного одинаковый?
CSS http://www.fayloobmennik.net/4474800
Px по 1 цилиндру http://www.fayloobmennik.net/4474810
Px по 4 цилиндру http://www.fayloobmennik.net/4474823
ДПРВ1+ДПРВ2+ДПКВ http://www.fayloobmennik.net/4474835
Re: Загадка фаз Ауди А6 С5 v2,4 (ALF или AGA) 1999 год
там везде не норма. а по банку1 так вообще выпуск открывается на 125гр.
компрессия 6? да и потери большие по скрипту. я бы ещё пневмотест бы сделал.
если и он не норма. двигло в ремонт.
rins писал(а):там везде не норма. а по банку1 так вообще выпуск открывается на 125гр.
спасибо ну вот вопрос то почему распредвал по меткам (линейкой проверяли)стоит правильно и цепь то же , а код не стирается по ДПРВ2 и авто тот нет работает....как так?
заливал в 4-1 немного масла, компрессия поднялась только до 8 бар .....
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
как это может быть ещё живым ?
сколько лет то прошло .....
пневмотест.... или по простонародному , подуть в свечное отверстие воздухом и выловить , где шипит-свистит-травит...
люблю читать
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Может шкив на распредвалу провернуло(возможно что-то со шпоночным пазом).С фазами нужно однозначно уточнить.Так как одна голова работает,вторая нет.Или погнуло шатуны в одной голове.Вопрос почему.Видно хозяин что-то не договаривает.Но смотреть я бы начал со шкивов распредвалов(один точно не совпадает)
шаман7 писал(а):как это может быть ещё живым ?
не, либо нормальный пневмотест. либо попадос на мотор. что туда дуть. ну через поршня по любому должно травить немного.
а без манометров. что туда дуть.
klevtsov писал(а):Может шкив на распредвалу провернуло(возможно что-то со шпоночным пазом).С фазами нужно однозначно уточнить.Так как одна голова работает,вторая нет.Или погнуло шатуны в одной голове.Вопрос почему.Видно хозяин что-то не договаривает.Но смотреть я бы начал со шкивов распредвалов(один точно не совпадает)
вот шатуны не похоже. расчёт степени сжатия одинаковый по двум головам.
хотя если компрессия 6 в одной голове. да и фазы ушли. что тут думать. к мотористам делать мотор.
а учитывая возраст динозавра. там переборка уже светит.
я думаю, немного не верный подход. как диагноста. надо отправлять к мотористам искать компрессию в одной голове. ну и за одно что по факту газораспределение не верное.
мотор по компрессии задефектован. дальше пусть ищут.
избавило бы от многих проблем.
като так думаю.
rins писал(а):мотор по компрессии задефектован. дальше пусть ищут.
спасибо именно так я и НЕ сделал, а сделал было именно так- дурацкая привычка лезть не в свое дело - будет наука , а теперь я крайний "метки на месте" обращайтесь к диагносту....почему авто не работает... grabli
Сообщение шаман7 »
я думал что диагност - это который умеет и знает как отремонтирвать , а не тот кто имеет сканеры... и знает расценки....
люблю читать
там знает как отремонтировать. надо мотор раскидать :D
тут как бы тема такая.
мотор отдельно , эсуд отдельно. (я стараюсь как то разделять. хотя бы для клиента, чтоб было проще работать)
мотор забракован. он работать при таких данных диагностики не может нормально. дальше дело мотористов.
нет конечно можно плясать неделю около него сканерами, мотортестерами...
но оно надо.
мотор всё равно разбирать. хочет клиент платить безумные деньги. можно конечно раскидать. но проще отправить в ремонт к профильным специалистам.
случай из практики. диагностирую какой нибудь ВАЗ. итог. мало компрессии в каком нибудь цилиндре.
дефектую мотор. отправляю искать компрессию к мотористам.
если клиент начинает задавать вопросы а что там может быть. строю предположения что там может быть. основываясь на полученных данных. так и говорю . что это предположение.
если ему надо точно знать. предлагаю разобрать и посмотреть. силами нашего моториста. потом всё собрать обратно.
оплата по прайсу.
на разборку никто пока не согласился.
это что касается компресии.
с фазами посложней клиента послать.... :)
Согласен на все 100% нафига брать на себя лишнюю ответственность,если сам сомневаешься......диагноз сделан,нет компрессии...пусть мотористы ищут почему её нет,в догонку добавить,что возможно что то с фазами грм,ввиду не стираемой ошибки
Вот не плохой хелп
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70 ... koi-24-28/
Сообщение шаман7 »
ТОЛЬКО ДРЕЛЬЮ НЕ ЛЕЗТЬ К КЛАПАНАМ !!!!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!!
и ещё в книжке найти размеры для проверки вылета клапана.
а то дрелью на..уевертите так, что компенсаторам некуда будет сжиматься...
поаккуратней !!! чтоб не выкинуть головку.
там сёдла овалом будут выработаны...
итог работы по восстановлению головки крайне непредсказуем. тонкостей очень много .
но если всё правильно сделать, мотор - зверь получится !!
люблю читать
vento702 писал(а):Согласен на все 100% нафига брать на себя лишнюю ответственность,если сам сомневаешься......диагноз сделан,нет компрессии...пусть мотористы ищут почему её нет,в догонку добавить,что возможно что то с фазами грм,ввиду не стираемой ошибки
Вот не плохой хелп
Спасибо большое, очень интересный материал , будут сегодня наверное разбирать ....я разборкой моторов не занимаюсь, зачем чужой хлеб отбирать? Есть дружественные боксы мотористов, я даю им клиентов, они мне .....
Сообщение шаман7 »
чуть не в тему, зато про жизнь
К великому суфийскому святому и поэту Джалаладдину Руми пришла женщина с мальчиком и сказала: «Мой сын ест слишком много сахара. Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он перестал и больше так не делал. Он Вас очень уважает и непременно послушается».
Джалладдин внимательно посмотрел на ребенка и сказал женщине:
«Приходите, пожалуйста, через три недели».
Женщина подумала: «как странно, почему он не может сказать ребенку такую простую вещь», но ушла и вернулась через три недели.
Руми снова сказал: «приходите через еще три недели».
Женщина ушла в еще большем недоумении, но – как и было сказано – вернулась через три недели.
И тогда Руми сказал: «Мальчик мой, послушай мой совет; не ешь много сахара, это вредно для здоровья».
Мальчик сказал: «Учитель, если Вы так говорите, я не буду больше этого делать».
Мать попросила мальчика подождать ее на улице и спросила у Руми: «Учитель, почему Вы не сказали этой простой вещи в самый первый раз?»
Руми сказал: «Дело в том, что я сам очень люблю сладкое. Чтобы сказать твоему сыну, чтобы он перестал есть сахар, мне нужно было самому избавиться от этой слабости. Поначалу я решил, что на это мне хватит трех недель, потом понял, что ошибся».
Один из признаков настоящего мастера – он никогда не станет учить тому, чего не прошел сам. Его слова – всегда его собственная жизнь, он един со своей реализацией, его мудрость проистекает из его собственного опыта, а не почерпнута из книг.
люблю читать
Вернуться в «Европа»
