Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс июл 21, 2019 8:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:30 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Нужен совет. Имеем авто Шевроле Круз 1,6 после ДТП и покраски. Машина собрана. При включении зажигания все лампочки-подсветка приборов,радио,климат светятся, при переводе замка зажигания в нефиксированное положение "стартер" все тухнет. Тухнет даже магнитола. Первая мысль - масса или плюс где-нибудь отвалился. Не тут-то было. Машина стоит в гараже три года и до нас уже там диагносты тропинку протоптали. Пытаюсь подключить диагностику- моторник, центральный блок, абс на диагностику не выходят. Бензонасос не работает. Значок на приборке "замочек с машиной" (иммо) при включении гаснет. Я понимаю,что ключ принимает. Нашли одно реле с переменным контактом. Появилась искра. Но импульсы управления на форсунки не идут (плюс есть). Если в блоке предохранителей вручную замыкать реле стартера и бензонасоса, то они включаются. Но импульсов на форсы все равно нет. Эмпирическим путем приходим к выводу,что где-то и что-то не так воткнули при сборке. Буду признателен за схемы электропроводки. Особенно где лежат жгуты, иммо, моторник, центральный блок.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:38 pm
Благодарил (а): 5 раз.
По схемам ничего не подскажу,но если что то проверить могу поспособствовать.......ездю сейчас на крузе 1.6 мт 2010 год
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:04 pm
Есть схемв из книги "третий рим" но там слишком просто. Смехом посоветовали хозяину поставить ГБО первого поколения и ездить. Смех смехом, а как бы не пришлось панель снимать. Такое ощущение, что блокирует впрыск иммо, допустим, от транса до блока иммо все есть, а до моторника потом нет. Но без схемы это только все дербанить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:26 pm
На крузе если не нажата педаль сцепления , то при включении стартера торпеда и мафон тухнет и стартер не крутит...отсутствие связи с эбу тут конечно не при чём ))
Чек горит при вкл зажигания ?
подушки стреляли ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:53 pm
Вот это интересно. Сейчас жалею, что не прозвонили датчик сцепления. визуалтно он одет. "Чек энджин" горит. ЭБУ дает искру, дроссельная заслонка реагирует на нажатие педали газа. Т.е. ЭБУ не дохлый. А как бензонасос работает? Качает сразу при включении зажигания или только с прокруткой?
подушки стреляли, блок срс на связь выходит, на панеле горить ошибка 95 - проверьте подушки.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:01 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Пока ECM на диагностику не выйдет, пуска не будет. Потрошите поводку, где-то наверняка перебита. Схемы есть онлайн. Да, бензонасос должен качать при каждом включении зажигания.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:15 pm
ЭБН включается со стартером....при включении зажигания не гудит
Если включаю стартер без сцепления...(фары и габариты выключены)...горит только чек и красный треугольник "аварийка"...при этом щёлкает реле слева под торпедой,...когда заводишь как положено это реле не щёлкает
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:20 pm
Можно ссылку на онлайн? Удар был в среднюю левую стойку,по идее там перебивать нечего. Хотя,фронтальные подушки тоже сработали. Блин, схему бы иммо и шины данных, можно было бы примерно вычислить где колодку искать недокнутую. Думаю, что где-то в районе центрального блока собака зарыта. Лишь бы не сам блок приказал долго жить. Хотя, свет и поворотники работают, пробег высвечивает (там по идее активный дубль)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:23 pm
Странно......у меня почему то не качает
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:25 pm
У меня так без сцепления и со сцеплением,без разницы:
1. включаю зажигание - загорается подсветка панели приборов, включается магнитола и подсветка магнитолы, климат, "Чек энджин", подушки, замок иимо. Бензонасос не гудит.
2. положение стартер - все гаснет кроме климата и "чек энджин", БН и стартер не работают, слева в панеле щелкает реле (как реле стартера,но реле стартера в блоке под капотом)
3. обратно положение зажигание - все как в пункте №1.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:26 pm
БН может не качать если в рампе давление остаточное есть. По идее там должен быть датчик давления топлива. Но я настолько не углублялся еще.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:32 pm
Извиняюсь, сейчас глянул, онлайн везде прикрыли. Придется на торентах качать. В поиске: Chevrolet TIS.
Чем диагностируете?
ЗЫ: если только схемы по быстрому взглянуть (не моё): http://yadi.sk/d/Hvreo41m4qgKa
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:37 pm
Диагностирую автокомом, но до меня еще несколько человек не смогли связаться своими сканерами. Что у них было - не знаю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:41 pm
Советую начать с прозвонки на моторник +В, IGN, GND, CAN-H и CAN-L, а там уже видно будет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:59 pm
Сканматик 2 его отлично берёт и даже делает обучение датчика сцепления
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
