Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс июн 24, 2018 12:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ауди А4 1.6л двигатель ANA
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:02 pm
Благодарил (а): 2 раз.
Ребят целый месяц мучаюсь и не могу понять что с авто. Приехала ауди А4 1.6л. ЭБУ Simos 3.4. по первым симптомам похоже на нехватку топлива. при дальнейшей диагностике и осмотре это не подтвердилось. Были проверены метки осцилогрофом. подключена топливная система через промывку инжектора непосредственно к топливной рампе, обратка заглушена и создано давление в 4 атм. откручен катализатор. Проверено на подсос дымогенератором (что было найдено устранено). Висела ошибка по дмрв по низкому сигналу (устранена заменой дохлого ДМРВ). При проверке осцилогрофом меток ГРМ найдена неисправность по ДПКВ (устранена заменой ДПКВ). на холостых работает ровно, при плавном нажатии на педаль газа, обороты набирает. При резком нажатии затыкается и начинаются хлопки во впускной коллектор. Уже не знаю что проверить(((((( Может естьу кого какие мысли?????
Видео работы ДВС выложу чуть позже.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Ауди А4 1.6л двигатель ANA
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:08 pm
Благодарил (а): 124 раз.
где гарантия, что новый дпкв не "левый" ? Лог работы дпкв с резкой перегазовкой и осцилку с дмрв выложи.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:10 pm
Это тогда немножко позже.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:35 pm
Благодарил (а): 7 раз.
На ХХ ровно,плавно набирает,а резко хлопки.Либо поздно искра,либо пропуски искры. ДПКВ не при чём.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 7:38 pm
Вот что получилось снять осцилогрофом. Диско 1. И сильно не пинайте только учусь)) :) :) С дмрв снять не получлось. (((( На выходе меняется напряжение от 1.2 до 2В и все.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 8:37 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Осцил диско1, а программа от диско2 ? Тото я смотрю вольтаж дпкв хрень.
Программу диско1 поставь, в ней нет диско-экспресс, и крутилки с 1 стрелкой, а не по 2.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:06 pm
Вот попробовал снять при помощи Диско
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:24 pm
Я не про ярлык осцилограф.
Вот родина диско1, версия 3.05 была последняя родная 2010год, у меня такая работает http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... eD&show=10
Если твоим диско1 померять напряжение на аккумуляторе, сколько вольт показывает?
Я помню что с программой от диско2 врёт старичёк 1.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:37 pm
Установил по той ссылке которую дал и снял осцилогрофом.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:05 pm
Serega PaR, Хлопки в коллектор при резком газовании, обычно проблемы с искрой(катушками).
Методы проверки ёмкостными датчиками, или индуктивным(датчик коленвала ваз отлично снимает осцилограмму). На холостых вентилятор включить, с нагрузкой катушки легче себя выдадут.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:07 pm
У меня из оборудования от мотор мастера только скан мастер кан и диско 1. Если бы было возможно с диско 1 работать линейками я бы изготовил бы их сам и проверил бы.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
