Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс дек 16, 2018 9:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Утечка тока Мерседес МЛ350 2007год
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:43 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Кто что может подсказать по поиску утечки? Дошел до того что вытащил can шину с заднего SAMa и утечка прекратилась. По сканеру всё в покое. Утечка после засыпания, через минут 5-10 происходит срабатываение реле в переднем саме и заднем, при этом на концевиках дверей появляеться и пропадает напряжение. но ни лампочки ничего не загораеться. эффекта как открылись двери нет. утечка при срабатывании реле 2.3 ампера. реле отключается и утечка 0.35А. Что то будит сам я так понимаю. но что не понимаю. Кто что может сказать?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Утечка тока Мерседес МЛ350
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:49 pm
Благодарил (а): 3 раз.
350мА тоже много. А преды дергали?? Сигналка стоит??
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Утечка тока Мерседес МЛ350 2007год
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:52 pm
350 мА много. это после просыпания. Когда заснёт то больше 0.03 не поднимается. преды дёргать толку большого не вижу. перезапуск блоков и всё. почти все блоки CANом связанны. один от другого работает. точно не определить таким методом. сигналки нет дополнительной
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 2:59 am
Благодарил (а): 11 раз.
Попробуйте отключать CAN шину не с SAMа, а с блоков управления, завязанных на задний. Так как SAM обрабатывает и коммутирует сигналы с других блоков, то можно предположить, что после отключения "виноватого", просыпания системы не будет. Я бы начал с противоугонки, ежели реле на SAMaх подают питание на концевики дверей, а лампочки при этом не загораются, так как последние разомкнуты...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 2:29 am
по той схеме что у меня есть, за штатную сигналку отвечает как раз задний сам, ну он связан по кану с дверными моделями. только вот цвета проводов не сходяться у меня. хотя машина америка и смотрю схему в митчеле. не все не сходяться, но есть некоторые
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 4:32 am
Поэтому и говорю, что я бы первым делом отключил блок штатной сигнализации. Если самопроизвольные просыпания системы после этого исчезнут -тогда разбираться с ним.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 7:36 pm
проблема была в штатном головном устройстве мультимедиа.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 4:32 pm
А как определили и что-же там было?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 5:30 pm
Благодарил (а): 32 раз.
А ещё никто не отменял амперметр и выдёргивание предохранителей... Тупить не надо.
Fortuna non penis, manus non reserebus...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 1:27 am
golem68, чтобы не тупить - для начала всю тему прочитайте, может поймете о чем речь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 6:45 pm
при отключенном акб снимал преды на вероятные потребители, потом подключал амперметр и ждал терпеливо)). она будила передний сам а он задний. по мериновскому wis как то не получилось. По падению напряжения на предах. может мой мультиметр не такой точный.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 2:37 am
Методика ясна, с очередной победой :ura:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 9:11 pm
:wink:
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
