Пежо 406 незаводится
Сегодня прикатили Пежо 406 , незаводится . Хозяин говорит что приехал вечером снял аккумулятор на подзарядку, а на утро машина не завелась, подключится к ней несмог Автоасом F16 . посмотрел искра есть насос тоже качает, мультиметром к разьему форсунки подключился , 1.5 в при прокрутке показывает. Вот ломаю голову что может быть, может иммо хотя если бы иммо то и искры бы небыло,У кого нибуть есть схема и распиновка блока?
Re: Пежо 406 незаводится
А фазы ГРМ как? Насос качает?Wos888 писал(а):Сегодня прикатили Пежо 406 , незаводится . Хозяин говорит что приехал вечером снял аккумулятор на подзарядку, а на утро машина не завелась, подключится к ней несмог Автоасом F16 . посмотрел искра есть насос тоже качает, мультиметром к разьему форсунки подключился , 1.5 в при прокрутке показывает. Вот ломаю голову что может быть, может иммо хотя если бы иммо то и искры бы небыло,У кого нибуть есть схема и распиновка блока?
сегодня машинка приехала когда я уже собирался, так что точного давления я не померял кстати незнаешь какое должно быть на пыжике 406? так вот так как я уже уходил я только успел побыстрому посмотреть искру и ослабить хомут с рампы когда ослабил хомут то из шланга брызнул бенз на этом проверка давления и закончилась, завтра осцилом зацеплюсь и фазы проверю. А цифровой мультиметр значит не успевает , я как то на десятке мультиметром проверял то там был скачек напряжения, хотя я тогда стрелочным мультом проверял.
На прямую с насоса за 6 кг, а на рампе где то 2,8 -3,3 точно не помню. Регулятор давления там на фильтре насоса стоит.
А свечи мокрые?
Шкода Фабия у меня так раз была, мотор 3-х цилиндровый 1,2 литра цепной, так я там все перерыл что можно, никак на цепь подумать не мог компрессия за 12 очков была. Так цепь вытянутая была и по звезде коленвала на зуб перескочила - искра есть бензин прыскает, а не заводится.
Случай недавно ещё с Пассатом был: вода в баке, насос подзамерз и не качал.
А свечи мокрые?
Да похож. Спасибо, уже разобрался , там с проводкой проблема была провода перебиты. И ремень перескочил несколько зубев с него срезало, поставил новый ремень , померял компрессию в 1 цилиндре компрессия = 0 . видимо клапана загнуло. Но заказчик отказался из-за отсутствия денег ремонтировать. Так что уехал на 3 цилиндрах.
