Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт июн 19, 2018 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: форд фокус не заводится
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 5:34 pm
Благодарил (а): 0 раз.
vento702 писал(а):
Не может быть такой копрессии 19 , либо целый цилиндр масла , тосола или бензина .... либо компрессометр пора заменить
Соглашусь, я неоднократно уже писал, что компрессометр - бестолковый прибор и веры ему нет. Недавно рено не заводится, компрессия в цилиндрах -7-2-6-4. Через двадцать минут завел, даже не троит. Вот вам и компрессометр( кстати исправный)! А мог бы и двигатель на переборку приговорить, доверившись таким данным.
Искра есть - уже хорошо, о многом говорит! Свечи выкрутили, просушили или поменяли, закрутили. АКБ зарядили(если надо). Крутим - не заводится. Отсекаем двигатель из задачки, подаем топливо сами, ту же абру брызнуть недолго( сверхскоростная диагностика, но осторожно, если не понимаем как и сколько брызгать лучше не надо). Завели - двигатель не при чем. И только после этого можно начать искать причину - почему прекращается подача топлива через форсунки. Как то так.
А вообще, мало данных, увлеклись компрессией. Трудно советовать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 8:41 pm
Благодарил (а): 25 раз.
В основном верю компрессометру, на момент проверки и перепроверяю ДР в режиме прокрутки. Пока все сходилось. На залитом дв-ле мерили компрессию что ли ?
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 12:16 am
Да, залитый был. Сам компрессометр конечно не виноват, но верить его значениям было нельзя.
Так же были и другие случаи. когда компрессия была 13, а клапан сгорел, повело тарелку от перегрева, ну и седло волнами.
Наверно резко я про компрессометр писал...в общем так, я верю показаниям компрессометра если - двигатель троит, есть ошибка, компрессометр показал ноль или около( честно сказать, там уже по звуку хорошо слышно как качает наш "насос" тире двигатель, пустой горшок определяется без приборов). Пользуюсь им редко, обычно для подтверждения уже поставленного диагноза.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 9:42 am
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Благодарил (а): 8 раз.
vento702 писал(а):
iohan писал(а):
На форсунках появляется сигнал 2-3 раза и все.
Как проверял ?
Проверяем откручиванием рампы с форсунками и визуальным наблюдением.
Свечи сухие, двигатель не залит.
Такое ощущение, что ему просто мозг перестает давать топлива. Но т.к. ни на что ЭБУ не ругается и видит нормально обороты/дает искру, то склоняюсь к неисправности ЭБУ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 7:09 pm
Не надо торопиться с приговором, тем более, что эбу скорее исправен, чем нет. Стоит все же скинуть форсунки и посмотреть сетки, возможно забиты. И газовое оборудование, точно все отключено? Возможна просадка напруги по плюсу в форсуночном жгуте, обычно в разрыв подключают.
То, что ошибок нет - нормально для форда, да и для других ино. Иногда даже снятие разъемов с датчиков не приводит к появлению ошибки. Так что хрен с ними, с ошибками, трясем все руками. Эбу не при чем. Я больше поверю в косяк моториста, который забыл снять разъем с катушки и подпалил при замере компрессии, кстати искра со всех цилиндров проверялась или только на одном?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
