opel vectra a X20XEV 1994
Сообщение VLAD-31 »
всем привет! требуется помощь. Опель X20XEV постоянно висит ошибка 92 (неверный сигнал ДПРВ), сам датчик был заменен на новый проводка до эбу проверенна 100 раз косяков нет, теперь я точно знаю (надеюсь что знаю) проблема в эбу. Долгие поиски в Интернете SIEMENS 56 схемы эбу не увенчались успехом, прозвонив дорожки в эбу небыло выявленно обрывов или кз. Далее поиски прекратились т.к. нет схемы эбу, просьба откликнуться и помочь в решении этого вопроса всем кто сталкивался с этим эбу (возможно на коммерческой основе) с ув. VLAD-31
Благодарил (а): 40 раз
Re: opel vectra a X20XEV 1994
Сообщение Евгений.911 »
А вы проверили сам сигнал приходящий на эбу. Осциллограммы снимайте дпкв и дф желательно с разъёма эбу.
Сообщение VLAD-31 »
Снято с разъёма эбу
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
VLAD-31 писал(а):Снято с разъёма эбу
А развернуть нельзя? чтоб импульсы видно было
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
на этом ЭБу датчики ДПКВ и ДПРВ - ставить только оригинал (сименс), другие "заменители" не прокатывают
Сообщение VLAD-31 »
Датчик дпрв который стоял на авто рисует такие же осцилограммы один в один он отработал без нареканий и ошибок лет 6 и не думаю что он не рабочий .Хотелось бы увидеть осцилограммы с такого мотора но без ошибки( 92 ) возможно у кого есть таковые . Вдруг я очень ошибаюсь и нужно какой другой ДПРВ .могу осцилку со стоявшего датчика скинуть !!!!!
VLAD-31 писал(а):Датчик дпрв который стоял на авто рисует такие же осцилограммы один в один он отработал без нареканий и ошибок лет 6 и не думаю что он не рабочий .Хотелось бы увидеть осцилограммы с такого мотора но без ошибки( 92 ) возможно у кого есть таковые . Вдруг я очень ошибаюсь и нужно какой другой ДПРВ .могу осцилку со стоявшего датчика скинуть !!!!!
http://files.mek1.ru/file/faq/oscil/osc ... 0.2012.pdf посмотри по ссылке там есть на некоторые опеля
VLAD-31 Вы не могли бы прокомментировать Ваш скрин с осциллограммой ?
vento702 писал(а):VLAD-31 Вы не могли бы прокомментировать Ваш скрин с осциллограммой ?
Или хотя бы развернуть и выложить чтоб люди могли посмотреть в нормальном виде
Сообщение VLAD-31 »
хотел выложить файл, но т.к не у всех есть MTPro выкладываю скрины экранов с другой разверткой ДПРВ является трансформаторного типа на него подается сигнал с частотой 150 к.гц ( красный график) синий график выход на эбу
VLAD-31 писал(а):хотел выложить файл, но т.к не у всех есть MTPro выкладываю скрины экранов с другой разверткой ДПРВ является трансформаторного типа на него подается сигнал с частотой 150 к.гц ( красный график) синий график выход на эбу
Извините что лезу я занимаюсь недавно в основном ваз.на вазе первый после пропуска импульс дпкв должен попадать в импульс дпрв если выйдет за пределы то будет ошибка неверный сигнал дпрв.думаю что у вас должно быть что то подобное тоесть маркерный импульс дпкв должен соответствовать какому то положению маркерного импульса дпрв.на вашей осцилограмме выложен сигнал только дпрв и на нем нет никакого маркерного импульса.выложите дпрв вместе с дпкв участок где видно маркерные импульсы в развернутом виде выше выкладывал ссылку там есть осцилки на некоторые двиг опель возможно найдете похожую и сравните со своей они там нескольких видов но повторяються на некоторых двигателях
Сообщение VLAD-31 »
Всем спасибо !!!!Оказалось не всё так просто .Но на соседнем сайте нашёл ответ как мне кажется очень правильно и доходчиво описано ещё в 10м году Шульгиным А .Думаю всем пригодится ссылка на описание http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 9A+SIEMENS
VLAD-31 писал(а):Всем спасибо !!!!Оказалось не всё так просто .Но на соседнем сайте нашёл ответ как мне кажется очень правильно и доходчиво описано ещё в 10м году Шульгиным А .Думаю всем пригодится ссылка на описание http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 9A+SIEMENS
А в чем проблемма была если не секрет? Начал читать по ссылке блин как все сложно и замудренно сделано с этим датчиком
Сообщение VLAD-31 »
Проблема в ДПРВ, дело в том что датчик который стоял, начал переодически глючить (пропускать несколько импульсов ) и авто сваливалось в аварию не давая раскрутить дв более 4000 об . После перезапуска вроде всё нормально но проблема как обычно повторялась всё чаще и чаще и наконец ошибка по дпрв не снимается (92) вернее при запуске снова сразу выскакивает.Купив новый датчик поставил думаю всё ок не тут то было .... Ошибка снова висит и авто в аварии 4000 об (приехали) Снимаю осцилограму и не вижу ни чего подозрительного всё окей импульсы есть ровненькие, всё ступор .Огромное спасибо тем людям которые эту тему переживали и довели до конца . Когда присмотрелся а мои снимки осцилограм что приходящие с эбу импульсы что выходят с дпрв они одинаковые то есть нет сдвига фаз Теперь я тоже могу говорить с уверенностью что нужен дпрв оригинал .Тему продолжу в выходные, авто приедет в пятницу , хочу снять осцилограммы не рабочих но новых датчиков, и оригинал рабочих. И проверю как Шульгин описал сразу в эбу . надеюсь всё получится .
VLAD-31 писал(а):Проблема в ДПРВ, дело в том что датчик который стоял, начал переодически глючить (пропускать несколько импульсов ) и авто сваливалось в аварию не давая раскрутить дв более 4000 об . После перезапуска вроде всё нормально но проблема как обычно повторялась всё чаще и чаще и наконец ошибка по дпрв не снимается (92) вернее при запуске снова сразу выскакивает.Купив новый датчик поставил думаю всё ок не тут то было .... Ошибка снова висит и авто в аварии 4000 об (приехали) Снимаю осцилограму и не вижу ни чего подозрительного всё окей импульсы есть ровненькие, всё ступор .Огромное спасибо тем людям которые эту тему переживали и довели до конца . Когда присмотрелся а мои снимки осцилограм что приходящие с эбу импульсы что выходят с дпрв они одинаковые то есть нет сдвига фаз Теперь я тоже могу говорить с уверенностью что нужен дпрв оригинал .Тему продолжу в выходные, авто приедет в пятницу , хочу снять осцилограммы не рабочих но новых датчиков, и оригинал рабочих. И проверю как Шульгин описал сразу в эбу . надеюсь всё получится .
Спасибо за ответ
Вернуться в «Европа»
