Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб сен 22, 2018 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Опель Вектра ОборотыХХ
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 11:13 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Добрый день. Опель вектра В 1997г X16XEL.Проблема с холостыми оборотами. Иногда обороты ХХ становятся примерно 1300 и не падают. Заглушишь,заведёшь - иногда помогает, иногда нет. Сам хозяин сменил ДПДЗ и РХХ, не помогло. Делал: мыл дроссель, менял ДПДЗ и РХХ, косу до мозгов прозвонил и разобрал=визуально проверил, ЭБУ чистое. Проверял на подсос, отсоединял вакуумные трубки, систему пускового наддува воздуха в выпускной коллектор. Свечи, провода, модуль на разряднике, компрессия, давление топлива, Метки по ДПРВ и ДПКВ осциллографом. ЕГР глушил, отключал. ДК отключал.
И вот моя непонятка; когда всё в норме с оборотами ХХ положение ДПДЗ по op-com 0%, ацп 0.58-0.60в, начинаешь нажимать на газ, соответственно % и вольты меняются пропорционально. Например при 4%-5%, АЦП где-то 0.72-0.78в, а когда обороты ХХ сами встают на 1300, то ДПДЗ встаёт на 4%, а АЦП равно 0.57в.??? ДПДЗ в наличии два б\у и один новый,только с магазина.Проверял осциллографом.
Данные со сканера остальные сохранил только в формате csv. Не выкладывается. Машина пока уехала.
Прошу помощь зала.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Опель Вектра ОборотыХХ
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:42 pm
Благодарил (а): 18 раз.
возможно что-то с регулировками дросселя, и система не видит признак холостого хода например. как вариант - люфты по оси... что там с EGR и клапаном адсорбера в момент глюка? EGR с обратной связью, по дате будет видно чётко. адсорбер заглушить временно.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с) http://uncle_sem.livejournal.com
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:50 am
ЕГР по нулям стоит и отключал разъём, КПА глушил - ничего не меняется.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 9:47 pm
кстати, дроссель 0.57В и 4% это очень странно. может ему акум отключить на полчасика, или еще как адаптации сбросить? а тем временем перемыть дроссель и отрегулировать упорный винт и тросик газа...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:38 pm
АКБ отключали, дроссель мыли, винт упорный не крутил и не буду, считаю, что проблема в электрике, т.к большую часть времени мотор работает нормально, заслонку рукой проверял на люфт и на закрывание, закрывается всегда нормально.
Да и машинки что-то давно не видно и не слышно, после того как перетряхнул "косу" вдоль стенки моторного отсека от ДАДа к мозгам(под впускным коллектором "косу" от ДПДЗ раньше перетряхивал). :(
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
