Рено Логан 1,6
Рено Логан 1,6
Сообщение Lobus5 »
Привет форумчане. Сегодня смотрел Рено Логан 1,6 2008г.в. Хозяин жалуется на повышенный расход топлива, тупит с нови и неровно работает на холодную, а по истечению минут двух, после запуска, двигатель выравнивает обороты. Вобщем, ездил к диллеру, посмотрели и сказали ошибок нет всё исправно, оставляйте машину, остынет тогда посмотрим. А хозяин "педант" и оставлять побаялся.
Проверил высокое - всё в норме, нет ни пропусков, ни чегог, что моглобы вызвать подозрение. А вот когда подцепился ScanMaster-ELM, показания положения дросельной заслонки маня смутили 18,4%, как при заведённом двигателе на холостом ходу, так и при заглушонном. Датчики температуры и всасываемого воздуха в норме.
Может кто знает какоё показание должно быть?
artmel
Сообщение artmel »
у иномарок не обязательно 0% , очень часто 15-20% норма
но по логану точно незнаю.
Сообщение Lobus5 »
Где бы вот узнать? Дросель там не электронный.
Сообщение abrek »
Расход у них 10-11 литров по городу норма. Где раньше работал, было 5 Логанов 1,6, сканера не было. Боролся с этими причинами промывкой дроссельного патрубка и конуса РХХ. Снимается легко, надо открутить корпус фильтра, снять два разъема и тягу тросика газа.
Сообщение Lobus5 »
Посмотрю обязательно, набег на ней 9000т.км.
Сообщение abrek »
Если ездят в натяг, ДП сильно загрязняется. Еще болячка-тросик газа распушается и начинает клинить в оболочке на выходе у ДП. Разъем РХХ подходит от ВАЗА, но распайка другая у РХХ. На одном Логане холостые гулять начали, ничего не могли сделать. У нас отдельно РХХ отдельно найти не могли, идет только ДП с РХХ и ДПДЗ - 15000 руб..Замена и проблемы исчезли.
Сообщение kbh72 »
Lobus5 писал(а):Проверил высокое - всё в норме, нет ни пропусков, ни чегог, что моглобы вызвать подозрение. А вот когда подцепился ScanMaster-ELM, показания положения дросельной заслонки маня смутили 18,4%, как при заведённом двигателе на холостом ходу, так и при заглушонном. Датчики температуры и всасываемого воздуха в норме.
Да , все правильно. Не мешает ,регулировку клапанов проверить.(там г\к нет)
Вернуться в «Европа»
