Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс сен 23, 2018 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 1:56 pm
Благодарил (а): 13 раз.
Добрый день. Проверял сегодня рено меган. ЭБУ Сажем 3000. Идет просадка оборотов ниже 500 после запуска через 10 сек. Потом вроде нормально все. Хозяин говорит, что ведет себя неадекватно. Бывает троение, а бывает едет нормально без нареканий. Город маленький, ездил ко многим, все руками разводят. Спец оборудования по рено у меня нет. Смотрел елмкой и прогой по реношкам. Показало вот такую ошибку commande decaleur d'arbre a came (VVT). Если я не ошибаюсь, то это связано с грм? При выходе из строя фазорегулятора или его клапана машина может себя так вести. Катушки рабочие, топливная система в норме. Компрессию не мерял еще, но с виду мотор работает ровно. Еще замерю сопротивление обмотки клапана фазорегулятора. Менял хозяин лямбду по рекомендации прошлого диагноста, эбу перепрошит. Ката нет
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 3:19 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Может. И очень похоже на него. Осцил на ДПКВ и ДФ покажут точно.
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 3:41 pm
Понятно. Благодарю вас. Сейчас замерил сопротивление на клапане. Оно составило 8 ом при температуре около 15 градусов, и через 2 минуты работы движка возросло до 8,3 ом. Вроде как исправный до 7.7 ом. Снимал клапан. Там все чисто. На сколько понимаю, он должен начинать открываться от 1600 об/мин. Утром линейкой на него вставал, на холостых рисовал осциллограмму. Кстати, хозяин сказал, что началась такая беда после того, как он буксировал другую машину
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 3:50 pm
Да снимите осцилки, сразу видно будет в реальном времен работу фазика.
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 3:51 pm
Ок
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
