Subaru Legacy
Subaru Legacy
Добрый день,пришла машинка Субару легаси 2004г.в 2.0л EJ20,высвечивает код 1560, в переводе звучит примерно типа, что то с генератором,зарядку проверил,в норме14.0в,в нете толкового по этой ошибке ничего не нашел,кто в курсе,растолкуйте пожалуйста.Дааа,пол дня сижу в нете,ни чего по этой ошибке толкового не нашел
может и не это.
но вспомнил один давний случай.
митсубиси, горит чек,( сканера тогда не было, по этому ко мне приехали с распечаткой,) ошибка была по регулятору напряжения. там вроде как зарядкой эбу управлял, а на него как раз провод был перебит, на хх было 14, а на оборотах за 15 переваливало, потому как эбу не управлял возбуждением, и оно было постоянно.
нашел перевод
Sub 1560 Отказ в цепи напряжения обратной связи
думаю тот случай
нашел перевод
думаю тот случай
Да это оно,спасибо,вот нашел http://www.subaru-car.ru/leg4/leg4_sec2_11.pdf,теперь сижу переводчиком пользуюсь,так как с английским тяжело
Разобрался,с кодом 1560,сгорел пред №13,но блин завел все нормуль,чек не горит,там был еще негодный правый задний датчик АБС,поменял,сбросил коды по АБС,завожу,загорелся чек,высвечивает 0607,вот не пойму как связана тут замена датчика АБС,и это код по движку или совпало.Вот что гугл переводит Модуль управления работы <производительности. к Ен (H4DOTC) (диагностикой) -152, DTC P0607 модуль управления РАБОТЫ,
Диагностические процедуры с Диагностический код неисправности (DTC).>Не по адаптации дросельной заслонки случайно это код Помогло на включенном зажигании снять 13 пред,а затем поставить на место,ошибка осталась в сохраненных,стер ее,пока не вылазит.
такие вещи удобно смотреть тут http://engine-codes.com/p1560_subaru.html
ну или тут http://caraz.ru/index.php?text=subaru+p1560
